Комунист
Авто: 2114
У меня гараж узкий. Дверь вчера поцарапал - по ребру (торцу). Царапина 6 см в длину, 3 мм в ширину.
Кое где до металла Я обезжирил - и закрасил краской кисточкой (в пузырьке) в слоя 4. Получилось не заметно. А шас думаю там где до метталла я не прогрунтовал - теперь что краска будет хуже держатсься? Или ржаветь начнет?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Комунист писал(а):А шас думаю там где до метталла я не прогрунтовал - теперь что краска будет хуже держатсься? Или ржаветь начнет?
а вот тут ХЗ , одно время и машины шли не грунтованнные покрашены прям по металу, так там всё просто было от не прогрунтованной поверхности краска кусками сыпалась
в твоём случае думаю что нечего страшного не будет оставь как есть, тем более ты принял меры сразу а не через несколько дней и попадание влаги не было
за весну , лето, и осень наврятли что случится а вот после зимы посмотришь
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
2
Комунист
Такая же фигня.
На новой машине поставил штырём, торчащим из куста розы 2 "царапины" (борозда толщиной 4-6 мм до металла), одна на правой задней двери ("удачная по ребру не видно) и на левом заднем крыле.
Обе до металла. Обе подкрашены кисточкой в несколько слоёв.
Каждый слой хорошо просушен. Была попытка полировать дрелью+абразивной полиролью. Видно только на чистой машине если приглядется. На скорость не влияет. Если бы делел сейчас - видно было бы меньше
Краска продержалась уже три зимы.
Маляр сказал, что красить надо целиком и всё равно будет отличаться от заводской.
В общем забил, т.к. побоялся сделать ещё хуже.
Комунист
Авто: 2114
Всем спасибо!!!
Rover_61reg писал(а):Краска продержалась уже три зимы.
И ни каких следов ржавчины нет? Просто тоже машина новая, боюсь еще ржа полезет, хотя тоже хорошо просушивал и в несколько слоев все закрасил.
[/quote]
Rover_61reg
Цитата:И ни каких следов ржавчины нет?
Нет.
Wanderlust
Авто: RIO
Лаком сверху покрой еще. Воздуха-влаги не будет, коррозия не будет развиваться. А как будет - зачищать, и снова красить "пятном".
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Rover_61reg
Цитата:Маляр сказал, что красить надо целиком и всё равно будет отличаться от заводской
В топку такого маляра. А лучше в краске его утопить..
Rover_61reg
Цитата:В топку такого маляра
Судя по фоткам в другой теме тебе легко так говорить.
Он у меня сразу спросил - продавать собрался? Я грю какой нафиг собрался, машине и 2х месяцев нет. Он говорит подкрась и ездий.
Если красить, то будет отличаться. денег у меня тогда не было, чтоб делать по уму(кредит платил). Потом появилась 2ая царапина.....
Прошло время - и я уже привык, тем более мелкие коцки прибавляются постоянно. Но тут уже моей вины как водятела нет
