АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Подскажите знающие - можно ли на слух определить стук шайб или толкателей? А то отрегулировали клапана, а стук усилелся))) в районе 2 клапана. И могут шайбы БУ стучать от износа, а то кажется мне впихнули уже использованные. Зазоры в норме. Стучит что на горячую, что на холодную одинаково.
rg-45
АлександрАВ писал(а):можно ли на слух определить стук шайб или толкателей?
спецы смогут.но без гарантий.
АлександрАВ писал(а):И могут шайбы БУ стучать от износа,
а фигли им будет.сидят зажатые пружиной,зазоры если в норме.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если делал в сервисе, то как нефиг могут быть изношенные.
мне когда делали. мастер знакомый микрометром мерял.
А вообще он говорит, что мы все в одну кучу сваливаем. типа и новые и старые. все в одной коробке
allisandr
Авто: пешеход.....
АлександрАВ писал(а):отрегулировали клапана, а стук усилелся))) в районе 2 клапана.
ну правильно клапаны были чуть подзажаты, выставили нормальные зазоры-стук увеличился
АлександрАВ писал(а):могут шайбы БУ стучать от износа
это нужно смотреть, если на шайбе нет задиров, не выгрызена середина и она не хлябает в толкателе то такую можно ставить!
АлександрАВ
Спасибо. Буду на выходных след. смотреть.
