Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Отзывы как положительные, так и отрицательные
Ну просто в некоторых случаях ставили трёхуровневик на неисправный гену, другие шли по пути повышения КПД, у третьих (вернее третьего) ваабще полтергейст какой-то.
А так или все отписывали, что всё пучком или молчат....
Цитата:Главное предназначение генеоатора давать нужное потребителям напряжение и поддерживать аккумулятор в боевой готовности. А сколько ему вольт для этого надо - это по барабану
Скажем так глазок, плавающий в одной банке - не показатель здоровья всего АБ. И что-то как-то (в моём случае) было непонятно - почему гена на 90 ампер имеет такую просадку на хх?
Причём по мере прогрева эта просадка увеличивалась. И почему (пусть даже по БК) напруга перед пуском иногда падала до 12.1 и ниже вольт?
Вообщем каждый размножается как может
зы: по поводу напруги и инжектора.
последний сохраняет работоспособность в довольно широком диапазоне - от 9 до 15 (а може и ниже\выше вольт), опорные напряжения на датчики - 5 вольт. При более низком напряжении просто не станет под ток главное реле. А вот энергию искры он регулирует автоматически, изменяя скважность импульсов (чем меньше напруга - тем шире импульс по времени и наоборот).
