Ваз 2115. Багажник не хочет быть открытым - закрывается с жутким скрипом. Видимо пружины ослабли, а как его подтянуть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Застегнуть торсионы на 3-е деление, см. мурзилку.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
-=Worm=- писал(а):Застегнуть торсионы на 3-е деление, см. мурзилку.
Там разве есть третье деление? Я снимал торсионы, они на заводе уже на максимум натяжения выставляются....
пардон, а где ее взять
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Batman_1976 писал(а):-=Worm=- писал(а):Застегнуть торсионы на 3-е деление, см. мурзилку.
У меня есть 3 деления, с завода стоит на среднем 2м, после проклейки не стало держать крышку, застегнул на 3е и всё ок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KoreshKR писал(а):пардон, а где ее взять
кого её?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
-=Worm=- писал(а):У меня есть 3 деления, с завода стоит на среднем 2м, после проклейки не стало держать крышку, застегнул на 3е и всё ок.
Странно, как это я не заметил...
-=Worm=- писал(а):кого её?
Я думаю это про мурзилку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мурзилка прилеплена вверху всех тем.
Мурзилку нашел. А про багажник пока нет. Кстати. второй третий. А откуда считать? У себя посмотрел - торсионы в самом нижнем положении. Видимо в третьем.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да в нижнем(3м, последнем) менять местами или менять совсем.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Можно приделать газонаполненный упор как на девятке, лично видел такую конструкцию.
Мдассс.
Менять так менять. 8-) Всем спасибо.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Guzh писал(а):Можно приделать газонаполненный упор как на девятке, лично видел такую конструкцию.
Говорят, если один поставишь, то крышку перекашивать будет. А если два, то с такой силой открываться будет, что того и гляди с корнями крышку оторвет. Где то тут тема такая была, там советуют упоры от Нивы, они слабее, но все равно слишком мощные. Вот жду, может кто какие другие еще слабее найдет, тогда и сам поставлю.
KoreshKR писал(а):Мдассс. Менять так менять. Всем спасибо.
На долго не хватит
Рена
А мне бы помощнее на 9-ку - весь хребет уже отбил
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Поищите в темах форума, буквально недели 2 назад находил подобную тему, там много вариантов решения проблемы описано, с ссылками и фотографиями....
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
там использовали газовики от мебели(или оргтехники не помню)они не такие сильные,но крышку вместе с торсионами держат.
Guzh
Вообще-то у меня отец на своей 15-ке такой упор поставил слева, ничего особо не перекашивает. Завтра время будет поинтересуюсь как он это сделал, потом сюда выложу.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
AlexNP писал(а):там использовали газовики от мебели(или оргтехники не помню)они не такие сильные,но крышку вместе с торсионами держат.
А поднимать самостоятельно осиливают. В том смысле, как в 10-ке или классике, нажал на кнопочку, и крышка багажника сама поднимается
script200
Авто: ВАЗ 2114, 02.06г., мл.путь, норма;ВАЗ 21150, 05.07г., мл.путь, люкс; ВАЗ2110, мл.путь
Guzh писал(а):Вообще-то у меня отец на своей 15-ке такой упор поставил слева, ничего особо не перекашивает. Завтра время будет поинтересуюсь как он это сделал, потом сюда выложу.
Guzh два года жду твоего отчета
. Когда же выложишь?
