Колобок
Лазил сегодня под машину, ибо когда стоишь сзади было слышно дребежание в глушителе, полез посмотрел, нигде не сифонит, все резинки целы. потом постучал по банке глушителя, и оказалость что там 3/4 объема глушителя пустое, и дрезжат( там какая структура глушителя?!) железки, чувствуются что они просто на дне банки лежат
вот вопрос понятно что менять на новый, но... банка снаружи в идеальном состоянии,жалко((((( пробег кстати 32тыщи. Звука прямотока нет, ну если только чуть-чуть громче.
и можно с ней что то сотворить?! например снять и вятряхнуть железки?! они вылетят?! и сколько стоит новый глушитель и какой хороший?!
вот на рисунке показано где звонкий звук и железяки дребежжат, а в неотмеченной части глухой звук, и ничего не дребезжит
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Колобок
Вот то же такая фигя, не знаю сто делать, новый дорого манять, а вот со старым чтонить сделать можно.
Колобок
pavel-kras
я его протер, на нем ржавчины нет, полированный металл. по этому жалко(((. ты не пробова снимать и стряхивать?!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Не вытряхнеш, т.к. там и входная и выходная трубки заходят глубоко
в глушитель.
Если не рычит - не парься, катайся дальше - не долго ему осталось.
volokh
в аналогичной ситуации я молотком снизу подрихтовал. дребезжание осталось только ровно на 2000 оборотах. второй год осенью будет.
Колобок
ГМП
все так печально
volokh
а что там рихотавть, по постукиваниям и по ощущениям там просто все валяется.
а может кто устройство глушителя показать?! найти не могу.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Колобок писал(а):и сколько стоит новый глушитель и какой хороший?!
Брал такой же как стоял с завода 800р(Волжский) ,правда где то полгода назад.
У меня такая же ситуация была, это внутри соты прогорели.
ГМП
Колобок, глушитель - это не самое печальное...
Он еще может (если оригинальный) прослужить и год и более.
А устройство вот:
[/b]
Колобок
ну кат понятно 6 тыщ стоит))) но его никто не покупает походу)))))))))
так значит ездить пока не рассыпется?
ГМП
Колобок писал(а):ну кат понятно 6 тыщ стоит)))
Кат здесь не причем.
Катайся на здоровье...
Колобок
ГМП
а что?!
катаюсь))) а кстати у меня звук такой как будто то гвозди в ведре примерно на 2000-2200 оборотах, это эти ячейки дребезжат?!
ГМП
Колобок писал(а):это эти ячейки дребезжат
У меня тоже самое. Как прогорит - тоже сменю.
Но при смене, на новом обязательно подварю усилитель на входе
в глушак.
По аналогии, как крюк на выходе из глушителя, держит корус и трубу.
Колобок
ГМП
ладно я буду ждуть пока прогорит))))
непонял куда вваришь?! чет суть не понял))
ГМП
Колобок писал(а):непонял куда вваришь?! чет суть не понял))
От корпуса глушителя - к трубе.
Чтобы корпус был жестко связан с трубой.
coolboy
Авто: РЕНО
Глушителю 60 тыс. км. варил заплатку над трубой от резонатора (сверху и снизу) - полет отличный!
Если напрягает слух, можно разрезать балгаркой и полуавтоматом его полечить!
Когда сгниет куплю новый, а пока уровень шума устраивает, поезжу на этом. (ИМХО этот хоть с завода, а другой - кот в мешке)
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
вытряхнуть пробывал, вышло очень мало, там внутри, что то типо фольги, только плотная и рельефная, небольшые куски вылетели, но все равно очень много там осталось! думаю скоро поменяю, а старый вскрою и отфоткаю!!!
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Такая же фигня парни, приварил усилители и не парюсь, сетки тоже все в нутри поосыпались. Второй уже в этом году. Вообще глушаки стали делать какие то жидкие, уже прям мысли посещают - а не поставить ли банку из нержавейки.
