Тазовод093 хе-хе ну пока замена ДПДЗ решила траблу )))
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Это радует, но БК всё-таки купи
здорово авто любы у меня проблема тогоже типа - обороты скачут до 2000 -2500 а бывает падают ниже 900 когда газ отпускаю и как бы колеблятся и потом совсем глохнет ЧТО это
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
было, подвисало на 1600 на нейтрали замечал часто....
газку даеш отпускаеш педаль а он на 1600 держит...вроде раздуплился....ща намана...тфутфутфу...
KyZZMI4
megapixar
РХХ скорее всего, или ДПДЗ
Авто 21099
РХХ
БК есть? В момент косяка заслонка полностью закрыта? Может трос где зависает?
Итак господа решение проблемы залипания оборотов найдено!!!
Это оказался ДПДЗ (!!!). Так что у кого будет подобная проблема рекомендую сразу же махнуть РХХ и ДПДЗ.
РХХ - 400 рэ
ДПДЗ - 310 рэ
Сейчас у меня все идеально, обороты с 900-1000 (иногда 1100) упали до 700, резко снизился расход топлива и нет никаких залипаний.
бк есть только какая между этим связь?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Berkut_Spb писал(а):Так что у кого будет подобная проблема рекомендую сразу же махнуть РХХ и ДПДЗ.
РХХ - 400 рэ
ДПДЗ - 310 рэ
РХХ ты зря поменял - выкинул деньги на ветер.
Slavny это первое, что стоит менять в подобной ситуации. Моя ошибка была в том что я сначала поменял РХХ - поездил, подом ДПДЗ. Датчики копеечные - мое время дороже стоит ))). Главное что сейчас все в порядке, чему я очень рад.
zd
Авто: ВАЗ 2110
У меня такая же проблема сейчас, поменял РХХ и ДПДЗ не помогло!!!!! Я знаю что у меня ДМРВ уже год наверное работает не очень (на диагностике сказали) может его надо поменять???
По идее только он и остался, но все-таки съезди повторно на диагностику - т.к. замена ДМРВ это попадалово на бабки. Надо быть уверенным.
LinGG
Авто: 093i '04
диагностика - попадалово на бабки.
LinGG писал(а):диагностика - попадалово на бабки.
У нас 200 рэ стоит )))
ДМРВ 2500 рэ
Микола
Авто: ВАЗ-21124
извиняйте. что не в своей ветке. просто попалась на глаза.
Уменя тоже обормоты залипают иногда при переходе на нейтралку и даже повышаются на 300-400 обормотов.
По БК ШТАТ 110х5 заслонка в этот момент закрыта, а вот кол-во шагов заметно выше, чем на хх, около 70-80.
Вот! Значит глюк не в дпдз, а в РХХ. один раз вернулся старый глюк на новой проше - газует сама с 1000 до 2500 оборотов. дпдз опять не причем.
Загадка.
Микола я не понял ты РХХ поменял или нет?
zd
Авто: ВАЗ 2110
на диагностике могут определить как работают РХХ и ДПДС???
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Andrew White писал(а):Lexey 58ru писал(а):Как вакуумник поживает? На подсос неучтенного воздуха не грешишь?
наоборот бы смесь беднило. обороты падали бы или глохла.
про ВУТ мимо кассы.
либо сразу надо чтоб и вут и дпдз, тогда будет воздух и горючие..
скорее всего ДПДЗ, ещё как вариант РХХ. но РХХ по-моему не может до 3к газануть...
смени ДПДЗ не оч дорогой если не поправиться, едь на диагностику или делай сам по БК или ноуту и узнавай все параметры полностью. Дальше сделаем выводы.
ПС У меня есть к-лайн адаптер к ноуту... спасает не реально.
адаптер к ком порту ноута цепляется? и еще, какая прога стоит на ноуте?
Микола
Авто: ВАЗ-21124
нет рхх не менял, но думаю дело в нем 100%. сегодня почищу ДУ, посмотрим.
