LEVICH
Всем привет!
врубаюсь,что боян,но поиск нифига толкового не выдал.
в щитке приборов европанели погасла подсветка окошка в котором одометр и сут.пробег.
я так доганяю что перегорела лампа.
вопросы:
насколько геморно менять эту лампу(в смысле просто щиток вытаскиваеться.или надо полпанели разбирать?),может проще забить?
если уж ее менять,заодно поменять все лампочкив панели на синие светодиоды?мне на моей прошлой машине нраавилась синяя подсветка,гламурненько,глазу приятно,минус только в том,что яркость не подрегулируешь.
J_rockiN
Откручиваешь панель, сдвигаешь на себя, через образующуюсь щель откручиваешь два винта крепления приборки, снимаешь, меняешь. Пол-часика работы. Спарвишься. supercool
$@#Y@
Ничего сложного, я умудрялся менять даже без полного снятия намордника - просто приподняв его вверх. С лампами очень внимательно - у меня был отвратительный контакт, поэтому прежде чем прикручивать приборку проверь, чтобы все лампы горели нормально.
LEVICH
т.е. я так понимаю надо откручивать верхнюю часть торпедо? так?
ту которая над панелью приборов.
а гидэ она откручиваеться?этот вопрос я уже так.на будущее,из-за одной лампочки не буду заморачиваться.это я уже понял.
J_rockiN
Сначала боковые накладки скидываешь, потом под накладками по 2 винта в середине и внизу, потом 4 винта в районе приборки, они вверх вкручены, и винт под заглушкой. По-другому никак.
LEVICH
ага.понял,спасибо! gpn
KyZZMI4
Попробуй ударить легонька посильнее сверху, мне помогло hehe Друг на Волге всегда там лампочки чинит ROFL
ДмитрийСТ
Таже хрень, причем в том же окошке, сначала думал перегорела, а потом заметил, что на кочкорях загорается сама по себе, пока забил, потом сменю все разом и контакты проверю
