nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Собственно чистил сетку бензонасоса, которая оказалась почти девственно чистая(хотя пробег за 80 тыков). Стал бензонасос к баку прикручивать балин перетянул гайку на 10 и резьбе на шпильке пришел конец, теперь проворачивается.Реально ли эту шпильку выкрутить? Не хочется щас чето проверять выкручивается она или нет, а то еще бензом вонять будет? Так что народ подсобите советом, а то сила есть ума не надо.
З. Ы. Еще вопрос почему у мня на ваз2115 2006г гайки на 10, а у другана ваз21099 98г на 7(тож одна провернута(: ), это таз так развлекается???
Тимыч
Авто: Suburban
о!
Третья тема об этом.
Пока ответов не было.
Та же проблема. Только я 3 резьбы сорвал
Бензом не пахнет еси чо.
nicotinovich
сор если нафлудил, но поиск не рулит)
Бензом не пахнет, но все равно не понятно как ее в след раз откручивать если че менять придется например или сетку опять чистить
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Тимыч писал(а):Та же проблема. Только я 3 резьбы сорвал pst
а я две!!!!
nicotinovich
походу это уже эпидемия))) кароче надо самому погуглить и пробовать выкрутить
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
nicotinovich
Выворачивается ли шпилька или нет - не скажу - не знаю.
Я бы обточил ее напильником аккуратно под нарезку резьбы меньшего диаметра.
nicotinovich
мона попробовать тока надо както аккуратно гайку срезать. Вопрос чем? болгариной пипец как не удобно, а бак снимать геморно... так что вопрос остается открытым. Я вообще как думаю, если это шпилька то она должна выкручиваться, но мне чет изза одной не хочется проверять, вырву шпильку, а там дырка насквозь, будет не хорошо, особенно стоит учесь что вероятность такого исхода высока бак то из аллюминия. Кто даст бак своей машинки на растерзание?)))
volokh
в десятом форуме трут такую же тему и там уже в сотый раз на этом форуме всё рассказали.
allisandr
Авто: пешеход.....
скинте хоть ктонить картинку
я там еще не разу не лазил, а тож есть привычка ресьбу срывать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня тоже шпилька одна сорвана и воняло бензином когда полный бак заливал , подложил шайбочек гаечек затянул теперь нормально
epatazh
Авто: Управляю мечтой
напишите на автоваз.
как быть и что делать
nicotinovich
2 volokh
Не нашел, упоминаний много - решения проблемы нет, то есть есть, но хочется без колхоза(всяких там новых резьб и кучи шайб)
Если не сложно сцылку в студию плз.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ДюКЧ
чаще летит резьба на гайке. так, что можно попробовать поменять гайку. если на шпильке: очень аккуратно прогнать резьбу плашкой и накрутить самопальную длинную гайку. можно еще срезать шпильку, просверлить ее место насквозь, нарезать ту же резьбу в дыре, ввернуть винт с поксиполом от раскрутки. или пропаять.
Тимыч
Авто: Suburban
volokh писал(а):в сотый раз на этом форуме всё рассказали.
ага, только ответа никто не знает. или не говорит
ДюКЧ писал(а):чаще летит резьба на гайке. так, что можно попробовать поменять гайку. если на шпильке: очень аккуратно прогнать резьбу плашкой и накрутить самопальную длинную гайку. можно еще срезать шпильку, просверлить ее место насквозь, нарезать ту же резьбу в дыре, ввернуть винт с поксиполом от раскрутки. или пропаять.
вот спасибо.
А есть еще варианты как снять гайку?!
Я пробовал накручивать такую же, и тянусть и крутить пассатижами....не получилось...я конечно не особо старался, но все же...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Такая же ситуёвина - сорвана резьба на 2-х шпильках, ключ на 7. Недавно залил полный бак, из под прокладки насоса течет бензин, в салоне стоит сильный запах. Окошко расширено прежним владельцем, т.е. крышки нет.
Если можно поменять шпильки самому, желательно на большего диаметра, киньте ссылку плиз, не менять же бак из-за этого.
nicotinovich
надо накрутит 2 гайки на шпильку, затянуть их между собой и пытаться выкрутить шпильку с помощью них, но не понятно не вварина ли шпилька в бак, собственно я и пытаюсь с самого начала это узнать, но никто ничего не знает...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
у меня всего две шпильки живы и бензом не пахнет,друг делал высверливал шпильки и нарезал резьбу вроде держится
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Я тоже недавно сеточку смотрел, когда стал откручивать, одна гайка тупо прокручивалась... Тоже пасатижами пробовал, не получалось:( Потом засунул отвертку под железное прижимное кольцо, стал давить в верх, и по тихоньку крутил гайку:) Минут через 15 открутил. Шпилька с гайкой стали голыми:( Щас вот тоже голову ломаю, бензином не пахнет (у меня даже лючек не закрыт), но при полном баке есть подтеки.
Тимыч
Авто: Suburban
MUSTAFA23 писал(а):Потом засунул отвертку под железное прижимное кольцо, стал давить в верх, и по тихоньку крутил гайкуSmile Минут через 15 открутил.
спасибо попробую!
ДюКЧ
MUSTAFA23 писал(а): когда стал откручивать, одна гайка тупо прокручивалась
в этом случае гайку резать однозначно! точить зубильце с крепкого закаленного металла (например сверло, ток не с хвостовой части или сменную отвертку шуруповерта, точить постоянно охлаждая, не допуская перегрева) и потихоньку одну сторону, потом другую!
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Тимыч писал(а):о!
тупо посадил лючок на герметик, всё сухо даже при заливе полного бака
volokh
№;%":! народ, вы когда читать по-русски научитесь?! А? Высверливается шпилька и вместо нее вкручивается болт. Толще болт , заливать всё антикором и гайки на графитку закручивать - меньше проблем в дальнейшем. Чё вам еще надо написать? Приехать и поменять что ли за вас? Как дети, чессслово
lefander
Авто: ВАЗ 2115
MUSTAFA23 писал(а):Я тоже недавно сеточку смотрел, когда стал откручивать, одна гайка тупо прокручивалась... Тоже пасатижами пробовал, не получалось:( Потом засунул отвертку под железное прижимное кольцо, стал давить в верх, и по тихоньку крутил гайку:) Минут через 15 открутил. Шпилька с гайкой стали голыми:( Щас вот тоже голову ломаю, бензином не пахнет (у меня даже лючек не закрыт), но при полном баке есть подтеки.
Вот так надо откручивать.
volokh писал(а):№;%":! народ, вы когда читать по-русски научитесь?! А? Высверливается шпилька и вместо нее вкручивается болт. Толще болт , заливать всё антикором и гайки на графитку закручивать - меньше проблем в дальнейшем. Чё вам еще надо написать? Приехать и поменять что ли за вас? Как дети, чессслово
nicotinovich
2 volokh хорош нервничать. Если в падлу по нормальному или ***** ответить на прямой вопрос "Выкручивается ли шпилька из бака?" нафиг тогда ваще отвечать? Высверливать гемор. Я если будет подтекать сделаю так: Возьму срежу старую гайку(зубилом), обточу шпильку и нарежу резьбу поменьше. Благо у мня шпильки под гайки на 10, т е резьба на шпильке М6 и есть что стачивать. Куева тем у кого гайки на 7 там и так шпилька тонкая.
