maksson
profisound писал(а):Так вот в том и трабл что прошивку неменяли когда первый раз ЭБУ ставили, по тому то я на ЭБУ и не грешу...
Хочешь сказать что альмера на 10-ной прошивке ездила???Может все таки до тебя правили?
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
При снятии разъема отображалась ошибка?
Я ещё раз повторю - необходим граммотный диагност + нормальное оборудование. Если же всё работало, то необходимо искоть ошибку в датчиках / исполнительных механизмах. возможно, что проблемы с ДПДЗ. Возможно, ДМРВ. необходима диагностика, иначе это гадание на кофейной гуще.
Неужели у Вас там нет нормальной станции?
Если охота самому разобраться в теории впрыска, способах дианостики и лечения, сходите на сайт НПП НТС, там много чего интересного.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Проверить ДМРВ, схему электрическую подключения, напряжение на его выходе. Насколько мне известно, по цоколевке ДМРВ десятки и альмеры не совпадают, надо делать переходник.
То, что при подключенном и отключенном никакой разницы, означает, что контроллер не видит датчик.
Санёг
profisound писал(а):неподогревался РХХ
в мемориз, езжай в сервис, купил лего вопросы почему оно несобираеццо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я одно не пойму, все советчики отметившиеся в этой теме просто Петросяны или всерьез советовали? Какие нафиг замены датчиков, вы ачем? У человека стоит ЭБУ Январь 5.1 с заводской прошивкой на двигателе Альмеры.. Какие тут еще могут быть вопросы? Какие замены датчиков, окститесь советчики.
Тут путь всего один-единственный. Убедиться что абсолютно ВСЕ датчики стоят от ВАЗа, убедиться что шкив коленвала стоит также от ВАЗа, и после этого ехать на полную откатку проги в онлайне. И тогда проблемы покинут автора.
Borjomy
