Ошибка датчика фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчика фаз вывод темы на печать
vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 22:08
При езде мотор заглох , бортовик показал сию ошибку , после чего так и не смог завестись(при ее сбросе проблема не ушла ,хотя ошибка так больше и не появилась ). Мотор даже не схватывает.
Собственно вопросы : стоит ли верить бортовику ? Какие есть подводные камни?
Прошу сильно не пинать.(конечно куплю датчик и поменяю) но машина находится в 25 км. бездорожья. Пришлось оставить там (приятного мало туда сюда кататься) .Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу.
Последний раз редактировалось: vkb (03 Май 2009 22:38), всего редактировалось 1 раз
vkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 22:28
увы проблема здесь далеко не в датчике фаз...
копай ремень ГРМ, ДПКВ, да мало ли...для начало проверь есть ли безнз в баке...
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 22:45
ЭТОЯ
а двигатель может запустится при этом не исправном датчике?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 23:22
Запускается без проблем!А вот без датчика коленвала нихт.Проверь клему на нем!А еще конечно бензин!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dod 1.5
Авто: таз 21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 01:31
все верно.нужно убедиться в наличии искры.далее проверить метки грм.датчмк коленвала.ну и бенз(без него ни куда).АААА!еще давление в топливной рампе(тоесть надо убедиться что насос качает)
ссс
dod 1.5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 07:06
ремень посмотри крутиться ли, возможно зубья срезало
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 08:44
Свечи залиты могут быть!Продувка иногда помогает,а лучше выкрутить.
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 09:32
без датчика фаз даже ездит, правда у меня подтупливала но не очень заметно.
Если зубья срезало, то стартер будет очень бодро крутить движок, как будто "вхолостую"
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 09:37
Да у тебя ремень порвался или на нём срезало зубья,что одно и тоже...
Тут и копать ничего не надо.Хорошо,что двигатель 1.6 , а не 1,5.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkb
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 12:20
больше склоняюсь к этому, т.к при попытках заводки движка звук был несколько не тот от мотора как обычно ,жаль времени не было глянуть.
Как доберусь до машины отпишусь..
Всем спасибо!
vkb
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 07:35
Да ,оказался ремешок 14 т.км отроду(с завода!).
Не ожидал от него такого.
Трещины у каждого зуба, в шоке...
Если кому на дальняк , гляньте лишний раз не поленитесь
меньше проблем будет.
