Trinka
Авто: пыжжж....
Ситуация такова: стоит поездить, разогреть машину, если тормозить - машина тормозит, только последние метры начинает подбивать педаль тормоза снизу, ощущение как на шипах еду или по металлу, первая реакция - хочется скинуть ногу с педали. Особенно такое былает при экстренном торможении....Недавно была на ТО - мастера говорят - с машиной все ок, колодки как новые, родственник со мной поездил - говорит, звук слышит, но не поймет что это может быть..........говорит, похоже, что диск о колодки стучит(ну или что-то вроде того)
езди дальше , с машиной все ок, а я уже напрягаться начала, ни в девятке такого не было, ни в моей машине поначалу того же не было......сейчас пробег порядка 15000 км...
Что это может быть?!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Trinka писал(а):Ситуация такова: стоит поездить, разогреть машину, если тормозить - машина тормозит, только последние метры начинает подбивать педаль тормоза снизу,
Может ABS ?
Trinka
Авто: пыжжж....
neclassik
а разве на двенашках есть ABS?!
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
бываит например кода дицки повело
Trinka
Авто: пыжжж....
Realmatroskin писал(а):бываит например кода дицки повело
а почему диски может повести? и почему тогда на ТО мне об этом ничего не сказали, если это так и есть?!
МегаVolt
может повести например если хорошо отттормозишся, а потом в лужу залетиш, или иногда просто оттормозишся душевненько, шо за диски кстати?
Сергио
Вскрытие покажет. Я бы на диагностику сгонял. Пускай поднимут авто, посмотрят, может что проясниться, тормоза все же.
МегаVolt
Сергио
ток не там где ТО проходила!!
Trinka
Авто: пыжжж....
Realmatroskin
я думаю, что те, которые на заводе ставили, я точно не знаю, меняли мне их на ТО в сервисе или нет.......распечатки по работе у меня в машине лежат...
Сергио писал(а):Вскрытие покажет. Я бы на диагностику сгонял. Пускай поднимут авто, посмотрят, может что проясниться, тормоза все же.
поднимали, все смотрели и крутили, мастер со мной проехался, все работает идеально, только машина тогда "холодная" была, а стук появляется именно на "разогретой" машине......
Trinka
Авто: пыжжж....
Realmatroskin писал(а):ток не там где ТО проходила!!
в другое место еще съездить?.....
Сергио
Trinka писал(а):а стук появляется именно на "разогретой" машине
Блин может колодки... Какие колодки стоят?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Если диски повело,то это токарь только увидит т.к там 10-ки миллиметров погрешности , проточить их можно у нас рублей 200-300 сторона.
Trinka
Авто: пыжжж....
Сергио писал(а):Блин может колодки... Какие колодки стоят?
задние колодки не меняли(заводские), поменяли передние, как сказали износ был порядка 40% (если я не путаю, это давно было, еще на первом КО), поставили какие-то русские, да еще и свистящие(поначалу), почему-то имортные ставить не стали........но на момент 2-ТО - мастера сказали, что все супер, колодки как новые! и ничего не надо менять
МегаVolt
Trinka писал(а): колодки как новые.......... похоже, что диск о колодки стучит......сейчас пробег порядка 15000 км...
чёй то мне кажется колодки штатные не менялись...
Trinka
Авто: пыжжж....
Realmatroskin писал(а):чёй то мне кажется колодки штатные не менялись...
замена была только передних(я об этом писала выше), думаю, что все-таки меняли, так как свист появился при торможении, особ . у водит.колеса........я еще тогда повозмущалась, что за хрень мне поставили! (но это давно было, еще в начале зимы...)
Сергио
Trinka писал(а):задние колодки не меняли(заводские), поменяли передние, как сказали износ был порядка 40% (если я не путаю, это давно было, еще на первом КО), поставили какие-то русские, да еще и свистящие(поначалу), почему-то имортные ставить не стали........но на момент 2-ТО - мастера сказали, что все супер, колодки как новые! и ничего не надо менять
Нужно смотреть, так бесполезно гадать.
Trinka, пробег авто можно узнать?
Trinka
Авто: пыжжж....
Сергио
что-то около 15200...
Trinka
Авто: пыжжж....
короче, я поняла, надо ехать в другой сервис и целенаправленно искать проблемы в тормозной системе.........
_Termit_
Авто: 21124
если педальку бьет, то надо тормоза прокачать. У меня так было, тормозишь, педальку бьет нереально, прокачал всю систему - перестало бить
Trinka
Авто: пыжжж....
_Termit_ писал(а):если педальку бьет, то надо тормоза прокачать. У меня так было, тормозишь, педальку бьет нереально, прокачал всю систему - перестало бить
а как их прокачивать?
_Termit_
Авто: 21124
думается мне, что Вам, девушка, лучше будет обратится в автосервис или к другу, чем самой заморачиваться с такими вещами. Но если интересно, то могу рассказать
Сергио
Trinka, Попробуй найти спеца, который тебе поможет. Повторюсь
Сергио писал(а):Нужно смотреть, так бесполезно гадать.
По признакам конкретно не определишь что может быть. Ну я склоняюсь больше к колодкам, чем к
neclassik писал(а):диски повело
P.S.
История моего авто: Заводские колодкия я выкинул сразу, т.к. быстрее сотрется сам диск, чем они. И до сего момента, менял (передние) колодки уже 5 раз. (83ХХХ ткм)
Режим в основном городской.
Сергио
Машина новая, что там прокачивать???
_Termit_
Авто: 21124
опять же как ты написал, "нужно смотреть", я привел пример из того, что и как было у меня, и способ лечения.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Сергио писал(а):Машина новая, что там прокачивать???
Новая на заводе
