ВАЗ 21053
Перегарает предохранитель поворотников. Причем только при включении на левую сторону. Массы проверяли, трехрычажный переключатель и кнопка аварийки поменяны. Происходит это после непродолжительной езды. Также при включении левого поворота или аварийки греется провод на кнопке аварийки, который идет к реле поворотов. По правой стороне всё в норме.
Может кто знает?
брат шумы
chucha_sv писал(а):Перегарает предохранитель поворотников. Причем только при включении на левую сторону
была подобная проблемка.у меня провод на поворотники был перетерт и коротил на массу,поэтому в момент включения тоже левого поворотника
,перегорал предохранитель(вроде 9,не помню точно).а на нем,как будто специально еще и клапан ЭМК висит.т.е я оставался без холостого хода
.спас тестер и прозвонка
.один щуп в предохранитель,отвечающий за поворотники,второй щуп в конец провода на фишках на поворотниках.и так с каждой лампочкой:вначале перед,потом зад
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
На пятерках бывает, что рулевым валом (карданчиком) перетирает жгут проводов. Гляньте на всякий случай.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
не забывайте повторители посмотреть
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
искать коротыш, тем более что только в одну сторону..... и
chucha_sv писал(а):греется провод на кнопке аварийки, который идет к реле поворотов.
