Как установить сигнал о не погашенных габаритах?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как установить сигнал о не погашенных габаритах? вывод темы на печать
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 08:53
Может кто знает или видел статеечку как установить сигнал о не погашенных габаритах при открывание водительской двери?
Видел такую на митсубиси у знакомого хотел и себе такую прилепить.
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:38
Есть в продаже такая штука, как зуммер или сигнал водителю (по форме напоминает обычное реле, но при подаче напряжения издает нечто вроде жужжания, применяется на Газелях, Зилах) Подключаем так: один вывод к тому месту, где при включении габаритов появляется плюс (клавиша включения габаритов, предохранителю габаритов), второй вывод к концевику двери. Концевик желательно поставить дополнительно на водительскую дверь. При включенных габаритах и открытой двери зуммер будет громко пищать, незаметить невозможно. Вместо зуммера можно использовать любую пищалку на 12 вольт, или сделать самодельную, тут уж у кого какие фантазии и возможности. При использовании «грузового» зуммера, переделка обойдется рублей в 50.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:43
Кстати, если такой зуммер подключить параллельно лампочке давления масла, то при ее загорании будем иметь сигнал, извещающий о падении давления, особенно это актуально при движении по трассе в солнечный день.
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 15:21
Спасибо огромное. Не думал что всё так просто Smile Скажите а зачем ставить дополнительнй концевик на водительскую дверь? почему нелзя подключить паролельно к штатному? И почелу актуальность падения давления масла именно на трассе в солнечный день?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 21:15
концевики все межу собой замкнуты и будет писк при открытии любой двери
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:05
Чтобы развязать цепи достаточно установить диоды, и одна пищалка будет предупреждать от нескольких датчиков.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 08:05
Если установлена сигнализация, то возможно ее неадекватное поведение. Установка дополнительного концевика, исключает все проблемы, хотя конечно можно и диодами развязать, но сигналки бывают разные, нужно пробовать по месту.
Актуальность сигнализатора падения давления масла в солнечную погоду вызвана тем, что при ярком свете (особенно в глаза), загоревшуюся лампочку трудно вовремя заметить. По поводу трассы, все еще проще. Как часто Вы глядите на щиток приборов при движении по хорошей дороге, со скоростью больше сотни? А ведь нулевое давление масла, да при высоких оборотах, способно убить двигатель за несколько десятков секунд.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 10:10
Helg-001
+1. лепили как-то знакомому, работает, а на масло ставить - при включении зажигания ныть будет, надо с лампочкой генератора завязывать, чтобы когда две лампы вместе горят молчала пищалка, а порознь пищала.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:09
Лично меня пищалка на масле не раздражает. Включил зажигание, пищит, завел, пищать перестало. Теперь если пользуюсь чужой машиной, при включении зажигания возникает чувство, что чего-то не хватает.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:56
Привык значит Smile .
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:03
Это точно.
Igor_M
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:41
А я сигнал о непогашенных габаритах через сигнализацию сделал, где то здесь идею прочитал.
В общем у всех сигналок есть положительный и отрицательный вход от концевиков дверей. Для классики подключают, если не ошибаюсь, отрицательный. А второй вход оставлют свободным. Так вот, если на этом положительном входе будет напряжение, то при постановке машины на сигнализацию будет не один писк, а три. У меня на Sheriff во всяком случае так. В общем, находишь этот вход у центрального блока сигналки, подключаешь к нему провод от цепи габаритов, и все.
Забыл габариты выключить - при постановке на сигнализацию она пикнет три раза, сразу обращает внимание.
ВАЗ-21053, 1998, белый, 120 тык
Igor_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:17
наткнулся я тут на такую ссылку. Вроде тоже самое что и предлагал Helg-001, только по сложнее. Как думаете, есть какие то плюсы в этой усложнённой схеме?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:52
koah
Так смотря что усложнено, и с какой целью, мож вся схема сплошной плюс Smile .
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:24
Условие (считай логика) 2И-Не автору поможет.
Входы (два) задействованы на замок зажигания и кнопку габаритов. Всё работает штатно, кроме случая выключения зажигания, но с оставленными габаритами.
Только в этом случае слышишь "пищалку" или неч-то вроде зуммера...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 15:20
http://sonic43.narod.ru/sng.html
Вот ссылочка на ту схему.
Стоит ли сней заморачиватся? и нужно ли что бы пищалки пишала только при выключеном зажигание? Или это не пренципиально?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 21:59
Ну... это только тебе знать, есть ли у тебя необходимость в этом.
Как раз это принципиально, потому как система должна "знать", что ты открыл дверь не просто так (скажем стекло протереть с заведённой машиной, а "покинул" её.
Схема проста и логична!
Возможную помеху на сигналку устраняется добавлением 2-х диодов ("развязка" концевика).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 22:33
Rezo
Да, имено логика позволит соединить вместе кучу датчиков на одну пищалку, туда и ручник, и масло-аккумулятор, и габариты при открытой двери прицепить можно будет. Лет 20 назад ещё и ручник затянутый при выжиме сцепления делали чтобы пищал , а для склеротиков ещё и поворотники Smile .
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:24
ALEX_69 писал(а):
Rezo
У меня на "пищалке" датчик мин.давления масла, датчик температуры охл.жидкости (пороговое устройство с порогом срабатывания 105-107 гр.) и АБ.
Всё организовано с логикой по входу ".....ИЛИ".
Точно!
Но не рекомендовал бы - привыкнешь, потом на случайно-другой (или просто другой) машине такая привычка может сыграть плохую услугу.....
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 07:16
Просто мода такая была раньше, многие увлекались всякими пищалками, и я тоже ставил на поворотники. Но так надоедает... Отключил на... Smile А вот дублирование красных лампочек полезно! Good
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:39
Есть такой момент.
Мало того, нужно. Хотя какие сейчас "музыкальные шкатулки"ездят, на выход ревун ставить придётся Smile .
Когда себе компаратор на включение карлсона ставил, тоже хотел такое замутить....... До сих пор хочу ROFL .
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 10:01
Вас не затруднило бы нарисовать куда их воткнуть а то я совсем не селёв в электрике? И как изменить эту схему если вместо пищалки просто поставить зумер от зила?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:53
Я бы выполнил примерно вот так:
А почему бы уж тогда не гудок от паровоза?....
Ну ты и шутник однако.
Тем не менее если отвечать на этот вопрос, тогда это делается примерно так:
- вместо звукового сигнализатора устанавливается некое исполнительное реле, через которое будет подключаться твой сильноточный зуммер, естественно подав на его отдельно....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:42
Зиловский зуммер потребляет примерно 0,2-0,3 ампера и никаких дополнительных приблуд ставить не надо. В схеме указанной выше данный зуммер включается вместо «звукового сигнализатора». У зуммера есть еще один плюс. Данное устройство можно регулировать изменяя частоту и громкость звука. А вообще, можно зайти в нормальный радиомагазин, там наверняка предложат несколько вариантов вместо «звукового сигнализатора».
А вот на аварийные лампочки ставить лучше именно зуммер, не услышать его во время движения практически невозможно.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 07:10
Да-да, особо полезно тем, у кого на холостых подмаргивает лампочка давления масла Smile
Страница 1 из 2
