31S
Долго тухнет индикатор давления масла (секунд 10), после замены масла Castrol 5W40 проехал 5000 км. Первые 2-3 тыс. км индикатор тух сразу, постепенно время увеличивается, сейчас тухнет через 8-10 секунд. В прохлый раз тоже масло пришлось менять на 5000 км, была таже ситуация. В чем может быть причина?
-=Worm=-
в масляном фильтре, или сетке маслоприёмника.
31S
Если фильтр, то почему это проявляется не сразу, а через 2-3 тыс. км.?К тому же в прошлый раз был фильтр Fram, в это раз SCT - ситуация не изменилась первое время тухнет сразу.
С сеткой маслоприемника тоже - почему после замены масла проблема на время устранилась?
volokh
31S
1. указанные тобой фильтры не очень хорошего качества. Сам отъездил 2 Фрама - такая же проблема. ССТ использовал коллега. Такая же проблема. Один прямо у магазина поменял и назад его сдал.
Фильтры - это лотерея.
Не было проблем с Чампом, самарским салютом (кажется так), сейчас Ман пользую. (С чампа ушел, поскольку инет запестрел сообщениями о некачественных случаях, самарский ставили на сервисе при ТО двигателя).
2. С сеткой маслоприемника вряд ли проблема, хотя возможна, если машина старая, экономили на масле. Основная проблема - зарастание сетки грязью и вязкими фракциями. Нчаинается с краев и сужатся к центру. Новое масло смогло вымыть легкую грязь, а через некоторое время вымыв грязь из двигателя, последняя снова забила маслоприемник.
Я бы начал с замены фильтра.
СОЛ
Эти фильтры обсолютно одинаковы на СКТ написано что это аналог фрама даже указанна модель, на корпусе внизу мелдким шрифтом. Раньше тоже пользовал эти фильтра и было все ок. Но в последний раз после смены масла и замены фильтра на СКТ лампа стала гореть на прау сек дольше. Продавец тож сказал что в последнее время на эти фильтры многие стали жаловаться.
-=Worm=-
volokh писал(а):
сейчас Ман пользую
всегда пользовался им, и никогда не было проблем.
31S
Спасибо, пока поменяю фильтр, хотя остался вопрос - из-за чего кларан в фильтре накрывается так быстро?
volokh
скорее всего некачественно сделан или конструктивный (экономический) просчет.
Вот почитай, полезно. http://autofake.narod.ru/filters.htm
31S
Может, ещё масло погуще залить? Например, 10W40? Пробег всё-таки 135 тыс. км.
Tank
Думаю масло заменить, а то так быстрее двигатель убъешь.
Doctor_NO_
за 5 тыщ масло сильно не испортилось, смени фильтр на самарский - постоянно на них и масло 5*30, летом 10*40, по пробегу меняю через 10 тыс - на последних километрах лампочка начинает гаснуть чере 2-3 сек, до этого практически сразу. пробег двига - 153 тыс
