Bosoi писал(а):
Вопрос про колпачки после замены некоторые регулируют клапана.
Если не перепутаешь какой стаканчик откуда, регулировать не обязательно. Хотя пользуясь случаем почему б не поглядеть зазоры и не поправить если вдруг что не так?
Bosoi писал(а):
кто смазывает колпачок, кто прям окунает его в масло, кто прям из упаковке сразу на клапан одевает не чего не смазывая, в мурзилки сказано просто смазать моторным маслом какую его часть не оговаривается
Смазывается внутренняя часть, чтоб когда надеваешь колпачок на клапан случайно не повредить об место на которое ставятся сухарики. Ну и усаживать смазанный колпачок легче.
Стаканы все разом думаю нет нужды выдергивать
Стаканы все разом думаю нет нужды выдергивать, снял один поменял вернул на место перешел к другому,
смазанный колпачок легче посадить но с другой стороны ему легче потом слететь при первом пуске мотора после замены и этому есть подтверждения многие жалуются поставил, а они слетели
Элринг, кстати, как раз относится к такому дерьму
Элринг г@$но?????
А какие хорошие ?
резерв.
ну и на Exist куча всяких которые подходят.
ну и возьми ВАГ с Экзиста.
А коричневые автоваз нормальные ?
вопрос остается открытым кто нибудь ставил что из этих производителей.
У меня Ваг стоит
Что то очково с нашего интернета что то выписывать.
Кстати вот, Емекс говорит, под клапан с диаметром 8мм, т.е. на 8V VAG 026 109 675(26 109 675)
так что из моих наблюдений даже если не ставить колпачки вообще то ни чего криминального не будет. будет лишь масло из стаканчиков во время простоя немного натекать в камеру
История так и гласит что до 70-х годов ездили без маслосъёмных потом стали ставить и то в угоду экологам
Я это все к тому написал что если втулки и клапана нормальные то колпачки а особенно их название не так уж и влияют на угар масла через клапана. А вот если люфт излишний то ни чем не по можешь, как ни называй. Хотя тут как раз качество может иметь некоторый эффект но не решать проблемму.
