aac182
Добрый день Всем!!!
Начал пищать
бензонасос, доносится постоянный (пиииииииииииииииииии) из под заднего сидения. Едиш, стоиш, даёш обороты всё равно пищит.... Причом машина при езде не дёргается едит нормально стабильно, тоесть качает бенз он в полном порядке. Писк неприятный и довольно громкий уже достал.
Может кто с такой проблемкой сталкивался, подскажите плиз что можно предпринять не покупая новый (цена больно кусается)?
Мегалодон
Авто: имеется
J_rockiN
Ну вообще звук от него конечно есть. Высокочастотный. А вот насколько он громкий - по инету тродно судить.
aac182
Большой пробег? Давление топлива нормальное?
aac182
J_rockiN писал(а):Ну вообще звук от него конечно есть. Высокочастотный. А вот насколько он громкий - по инету тродно судить.
aac182
Пробег 78000 км. Давление отличное.
Ещо один ньюанс, когда топлива в баке литров 5-8 то писчит реже и тише, а когда заливаеш уже от 10 и под завязку, писчит нет сил.
J_rockiN
От радости значит.
aac182
J_rockiN писал(а):От радости значит.
Смешно - но факт
Тимыч
Авто: Suburban
Таурин
а чего на него смотреть то?!
Забей...
у меня уже 40тыс пищит
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
aac182 писал(а):Добрый день Всем!!!
Начал пищать бензонасос, доносится постоянный (пиииииииииииииииииии) из под заднего сидения. Едиш, стоиш, даёш обороты всё равно пищит.... Причом машина при езде не дёргается едит нормально стабильно, тоесть качает бенз он в полном порядке. Писк неприятный и довольно громкий уже достал.
А провала при трогании с места нет,перегазовывать чтобы тронуться не приходится? Если всё в порядке забей ,у меня с новья пищит 30тыков проехал,пока насос жив.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
всем доброго времени суток. извиняюсь за пост. вот хочу спросить по поводу проверки давления в рампе. Где находится вакууиный шланг который просят снять в мурзилке. Если можно фоточку с указателем на этот шланг
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
У меня тож ЖУЖЖИТ, особенно хорошо слышно када заднее сиденье задрано... Забей.
J_rockiN
KENWOOD
На ресивере рядом со шлангом ВУТа.
KENWOOD
светленький, маленький, тоненький такой?
J_rockiN
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сеточку на бензонасосе замени и будет тебе счастье
ТЕВ
perco писал(а):Сеточку на бензонасосе замени и будет тебе счастье
да, но
aac182 писал(а):Давление отличное.
у меня тоже пищит, забил
perco
ТЕВ писал(а):да, но
Сеточка давлению не сильно мешает, а посторонние шумы появляются за счёт повышения сопротивления, сколько людей знаю у кого появлялся писк лечили таким методом.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
aac182
Именно таким методом от этого завывания избавился года 1.5-2 назад.
мехокро
Ну не знаю. Поставил новую сеточку - писчить. Особенно с улицы слышно.
aac182
Вчера снял, разобрал насос, всё промыл, прочистил, заменил сеточку. Собрал и поставил назад...завелась с 3 раза (пока закачала бенз), громкий писк исчез, но всё равно писк есть - еле слышен, нужно прислушиваться. Пока катаюсь, не напрягает....дальше посмотрим, чувствую что писк рано или поздно усилится....с чем это связано - незнаю (((.
J_rockiN
aac182 писал(а):громкий писк исчез, но всё равно писк есть - еле слышен, нужно прислушиваться
Не пищит только не работающий насос.
