diod4
Авто: 2112
мужики подскажите можно сделать чтобы от сигнализации при открытии открывалась только водительская дверь а при постановке все закрывались а то в основном замки кляцают просто так у а если все надо то можно какой нибудь дополнительной открыть
Vit59
Авто: 2112 2004
diod4 писал(а):мужики подскажите можно сделать чтобы от сигнализации при открытии открывалась только водительская дверь а при постановке все закрывались а то в основном замки кляцают просто так у а если все надо то можно какой нибудь дополнительной открыть
При открывании ЦЗ блоком сигнализации, откроется только замок водительской двери, остальные двери можно открыть дополнительной кнопкой, например от стеклоподъемника. Закрываться ЦЗ будет всегда полностью от сигнализации.
лови
http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
diod4
Авто: 2112
