ВАЗ 2115 и иммобилайзер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115 и иммобилайзер вывод темы на печать
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:00
Добрый день!
На ВАЗ 2115 есть иммобилайзер. Знаю, что штука очень неполезная Smile Но появились вопросы. Как активировать/деактивировать его? Около ключа зажигания мигает красная лампочка (не сигналка)... что это, он?!
Какой чип (ключ или т.п.) шел в комплекте.
Просто купил БУ ВАЗ 2115-20 2006года. Но в комплекте шли четыре ключа + бирочка железная (две пары - зажигания + багажник и на одной паре висит бирка металическая с номером каким-то).
Можно ли востановить Имму и ключ к нему?
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:45
Ключи программировать вроде можно, но ОЧЕНЬ не советую.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:33
BloodAngel
Штука, наоборот, весьма полезная, если из противоугонок кроме сигнализации на машине ничего не стоит!
Чтобы иммо работал, его надо активировать. Для активации и дальнейшей эксплуатации нужна пара ключей: красный (обучающий) и черный (рабочий). Лучше обучить сразу пару черных ключей (один про запас). Инструкция по автивации здесь http://chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual_new.pdf
Действовать строго по инструкции, и все получится.
Единственное что надо учесть, так это косяки установщиков сигнализации, которые возможно (возможно!) могли иммо попросту отрезать, что бы не заморачиваться с "вежливой подсветкой". Ниче сложного, суть решения проблемы тут http://www.myautotun.ru/images/myautotun/files/imm_i_sign_2.zip
Удачи Smile
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Диментий1969
Авто: 21074,2115-2006г.в,11193-2009г.в,обе полный сток,пока...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 23:18
+1000 rlzz
Познакомлюсь с устройством автомобиля.Интим не предлагать.
Диментий1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:01
_pvn
Спасиб.
А если нет уже ключей что шли с машиной (красные и черные)... можно купить новые? И их настроить на сущ. в машине ИММО?
Спасите Smile
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:57
BloodAngel писал(а):
_pvnА если нет уже ключей что шли с машиной (красные и черные)... можно купить новые? И их настроить на сущ. в машине ИММО?
Купить отдельно ключи можно.
Сам месяц назад бегал по магазинам и искал.
Можно спросить у диллеров ВАЗ, в салоне.
Но перед этим, нужно определить состояние Вашего ИММО:
1) он может быть необучен, тогда покупаете комплект ключей (1-красный(обучающий), 2-чёрных(рабочих)), а лучше 2 комплекта(но один из двух красных ключей выкидываем), чтобы было 4 рабочих ключа, на случай потери.
2) он может быть отключен (если его когда-то активировали, а потом ключи потеряли, то его физически отключили от ЭБУ и почитсили EEPROM).
Скорее всего у вас 1 вариант.
Посмотрите на состояние красного диода:
Прежде всего, следует убедиться, что противоугонная система подключена и находится в неактивном состоянии. Для этого закройте все двери автомобиля, кроме двери водителя, сядьте в автомобиль и закройте дверь водителя. Плафон освещения салона должен продолжать гореть после закрытия двери водителя еще 12 секунд, а затем плавно погаснуть. Включите зажигание, светодиод индикатора состояния системы должен загореться и гореть постоянно пока будет включено зажигание. В этом случае можно переходить к процедуре перевода противоугонной системы в активное состояние, т.е. провести так называемое “кодирование” системы кодовым ключам, которые после этого становятся индивидуальными для каждой противоугонной системы.
Если при включенном зажигании светодиод индикатора состояния системы мигает с частотой 2 раза в секунду, это означает, что противоугонная система на Вашем автомобиле уже
была переведена в активное состояние ранее и Вам следует перейти к изучению раздела “Снятие сохраны”.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
