14 тормоза на сток зубило?
- Надо![ 71 ]51%
- нафиг не упало[ 53 ]38%
- Ставь 15е![ 13 ]9%
Всего голосов: 137
Andrew White
Авто: FM4
lelik68 писал(а):А у тебя голова то для чего?
Кашу есть?
кто бы мог подумать, что левая нога настолько не привыкла к тормозам:)
хотя физиологию процесса так и не понял! какая разница между левой и правой ногой?
JENICH писал(а):на них метка есть стертости.
а где она там?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andrew White писал(а):я больше этот форум не читаю! тут такого посоветуют! хорошо додумался во дворе на маленькой скорости попробовать. А то вылетел бы через лобовуху...
На меня весь двор как на дибила смотрел! еду еду как уепу по тормозам не с того не с сего!
...гггггггыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы+мильён ))))))
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Andrew White писал(а):а где она там?
точка\недоконца просверлинный диск
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Andrew White писал(а):кто бы мог подумать, что левая нога настолько не привыкла к тормозам
такая самая как правша и левша, за действия правой стороны тела отвечает левая сторона мозга...если это правша, то у его более координирована и более умелая правая сторона тела, а значит дозировку усилия на педаль тормоза будет точнее и качественнее, чем левой.(чувствительность выше, левая доля мозга развита сильнее, количество инфы обрабатывает больше, вероятность правильного действия выше)... также само как и почерк...
KyZZMI4
Авто 21099 писал(а):акая самая как правша и левша, за действия правой стороны тела отвечает левая сторона мозга...если это правша, то у его более координирована и более умелая правая сторона тела, а значит дозировку усилия на педаль тормоза будет точнее и качественнее, чем левой.(чувствительность выше, левая доля мозга развита сильнее, количество инфы обрабатывает больше, вероятность правильного действия выше)... также само как и почерк..._________________
ИМХО всё гораздо проще:
Левой нагой давим сцепу, в пол, до упора, вот и тут нога давит тормоз в пол, какбудто сцепа. А правой ногой работаем гораздо точнее, так как газ требует более бережного отношение, как и тормоз.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Andrew White писал(а):Bibendum писал(а):А вы пробовали даже на стоковых тормозах нажать на педаль левой ногой?
Че на видео то не снял?
Авто 21099 писал(а):Andrew White писал(а):кто бы мог подумать, что левая нога настолько не привыкла к тормозам
Я приведу близкий мне пример, возьмем игру на гитаре. У гитаристов-правшей гриф в левой руке, у левшей соответственно в праовй (ну исключения всегда есть). Не скажу, что у левой руки более сложные задачи при этом, чем у правой, они разные просто, но в координации в плане игры левая рука ни чем не уступает правой. Так что имхо дело привычки. Есть ведь люди, пишущие хорошо обеими руками
KyZZMI4 писал(а):ИМХО всё гораздо проще:
Согласен.
Andrew White писал(а):Living Dead писал(а):пружинки для колодок прижимные, это они вроде?
ахахах зачем тебе пружинки от класеГи?
у ПП пружинки приклепаны к колодкам
Пошел искать колодки. Помню что пружинка одна раздолбалась еще с прошлого года.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Колодки АTE, скоко стоили уже не помню, ок 400 р вроде.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
коплю деньги,совмещу с заменой родных дисков
за отчет спасибо
Устновку тоже на фото
Andrew White
Авто: FM4
Soad писал(а):Устновку тоже на фото
Хотел свою пофоткать, но там нет ничего, что в чем были бы проблемы.
Даже если заломаешь болты направлющих, то они остаются в старых скобах, которые ты поменяешь на новые(я кстате не стал заниматься отмачиваниями и прочим, взял торцевой ключ и тянул посильнее, итог открутился 1 из 4 болтов, ну и х*р с ними новые 20 р стоят) Дальше возникает следующий нюанс это снятие тормозных дисков. Берем кувалду и сбиваем их. Дискам от этого ничего не будет даже, если бить не через деревяху. Вот с чем поосторожнее так это с 3мя болтиками на 10 которые крепят кожухи, желательно не заломать. Хотя там дырки не сквозные, влага туда не попадает. Вот и все. Делов там на 2-3 часа в зависимости от подготоки и наличии инструмента.
Мне понадобилось:
ключи рожковые 7-10-12-13-17,
ключ торцевой с удлинителе на 17
кувалда 7-8 кг
И главное
шестигранник на 10
Ну и ещё головка звездочка(такаяже как на болтах ГБЦ), чтоб разобрать купленные суппорта.
Ну и последнее на что я давал уже ссылку
Andrew White писал(а):Теперь мой небольшой совет как быстро разобрать суппорта:
Первой надо открутить скобу от торм. цилиндра(шестигран на 10). Просто потом его не зажать будет.
Soad
мля..забыл....у меня ж зима 13-я с**а
У меня ща такая проблемка:при торможении в самом конце,когда уже отпускаю педаль тормоза возникает какой-то скрежет в 1 колесе.ХЗ че такое,но что то подсказывает проблема в Суппорт'е. Да и дискам конец..в общем хороший повод поставить 14,а хрен
По скрежету что скажете?
Уже месяц так катаюсь
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Завсегда пожалуйста
По установке - ок, когда сделаю. Трабл в том что придется снимать проставки, то бишь мудохаться с гайками, и ручник регулировать, а без ямы не очень круто. Так что наверное подожду когда ко мне приедут пружины и сделаю все разом вместе с подвеской.
Хотя все зависит от того насколько долго они будут ехать
Ну у меня зима тоже 13, правда шипы там уже редкость. Ну теперь на зиму уже точно придется новую 14 резину брать. Хоть повод будет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
цилиндр подзакис и плохо отпускаеться.
Soad
JENICH писал(а):цилиндр подзакис и плохо отпускаеться.
как исправить можно?Смазкой или заменой?
за помощь спасибо
JENICH
Авто: ЕСТЬ
можно поробывать его раскачать и под пыльник касторового масла чуть.но на моей старой самаре непомогло,заменил оба.
Andrew White
Авто: FM4
Soad
У меня есть 2 БУ родных автовазовских цилиндра состояние на 4+! Если ты из питера пиши=)
Soad
Andrew White писал(а):Soad
Давно хочу побывать в Питере,но к сожалнению я из Ульяновска
JENICH
Авто: ЕСТЬ
сделай диагностику (сам) и дальше будет видно
Andrew White
Авто: FM4
3-резиновое колечко(главное)
5-6 пыльник и стопор.
Вот все что есть в цилиндре: сними и разбери что да как. потом правда надо прокачать будет.
Зато сразу поймешь что да как колечко можно поменять..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
да нафиг его разбирать! он стоит то рублей триста
Andrew White
Авто: FM4
JENICH писал(а):он стоит то рублей триста
а рем-комплект стоит 20 рублей...
Работы на 10 мин. а систему и так и так прокачивать
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Andrew White писал(а):JENICH писал(а):он стоит то рублей триста
если зеркало поршня поцараполось то непоможет.
довайтека узнаем сколько людей ремонтируют тормозные цилиндры?!
Andrew White
Авто: FM4
JENICH писал(а):зеркало поршня
все так гордо это пишут! Как будто профессоры.
хоть один разбирал цилиндр и смотрел на это зеркало??? Разобрали бы и поняли бы, что пишут бред...
Поршень хромированный, если химию изучали, то должны знать, что хром один из крепчайших металлов. Поршень задеть стенку цилиндра может тьлько в самом вдавленном состоянии. Сам цилиндр аллюминивый. Al как известно не самый крепкий металл, точнее мягки как г@$но, можно нагтем поцарапать... Поэтому противостоянии всеми любимого "зеркала поршня" против мягкого аллюминевого цилиндра проиграет цилиндр. Что четко видно, если разобрать цилиндр(легкая серая натертость в самой глубине цилиндра. а так как это нетертость ни на что не влияет(уплотняется поршень, а не цилиндр) то после замены резинок все станет также как в новом тормозном цилиндре.
Мне тоже все говорили, когда я покупал резинки для ГТЦ за 40 рублей, что не поможет или поможет на 1 месяц. Но нет вот уже 15 ткм прбега и около года прошло если не больше.
JENICH писал(а):сколько людей
Сколько людей столько и мнений. И не известно кто из них умный а кто нет.
JENICH
Судя по твоиму подходу:
Если в машине бензин кончается, ее надо в сборе новую покупать.
Я думаю ты меня понял
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Andrew White писал(а):все так гордо это пишут! Как будто профессоры.
что ты мне втираешь? разбирал я и ГТЦ и цилиндр.после ремонта и замены резинок он потек через неделю.поэтому несоветую некаму экономить на тормозных и ГТЦ! нете деньги! а себе ты можешь что угодно ремонтировать,только держи дистанцию!,на всякий случай.
Andrew White писал(а):Судя по твоиму подходу:
нет ! невыдумывай! а по твоему так нужно самому напильником вытачить из целикового куска металла?
Andrew White
Авто: FM4
JENICH писал(а):разбирал я и ГТЦ и цилиндр.после ремонта и замены резинок он потек через неделю.
дело мастера боиться
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Продолжаем подготоффку.
Пыльники тормозных дискоф "Х%й найдешь". 180 р.
Штифты направляющие 20 руб
Шняга для прокачки
Отп№;%рашенные детальки суппортов. Вторая скоба ни в какую не хотела отделяться от цилиндра. В итоге смесь говна с вдшкой въелась в нее намертво.
В выходные надеюсь поставить, если здоровье позволит.
