john_kom
Авто: ВАЗ-21150, 2005 г.
Всем привет.
Заменил накладки передних тормозов. Прокачал контуры. Тормозов нет!!! Педаль ходит свободно до упора, но в самом конце начинает тормозить заднее левое колесо. Утечек жидкости нет. Думаю што проблема в ГТЦ. Но возникают вопросы:
1. Как точно определить, ГТЦ это или нет (и если это ГТЦ то сразу замена или возможен ремонт).
2. Почему проблема возникла после замены накладок, до замены с тормозами было все ок.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
john_kom писал(а):2. Почему проблема возникла после замены накладок, до замены с тормозами было все ок.
Это ответ на пункт 1.
GINZDOR
Авто: бибика
Может быть колодки еще не притерлись?Прокочал хорошо?До замены колодок тормоза были?
john_kom
GINZDOR писал(а):Может быть колодки еще не притерлись?Прокочал хорошо?До замены колодок тормоза были?
Меняю не первый раз и на разных машинах. Такой слабой педали не было никогда после замены накладок. Похоже на такую ситуацию когда рвется шланг. С той лишь разницей што с герметичностью сейчас все в порядке и тормозит одно колесо. Прокачал хорошо.
безделя
Зачем прокачивать начал , если тормоза были хорошие?
john_kom
безделя писал(а):Зачем прокачивать начал , если тормоза были хорошие?
Наверное я объяснил так, што ты не понял. Старые накладки стерлись, но тормоза были. Поменял накладки. Тормоза пропали. Прокачал контуры. Все равно нет.
безделя
Тогда действительно лучше замени ГТЦ.С ремкомплектами лучше не заморачивайся,как правило удовольствие на месяц.
ДюКЧ
безделя писал(а):Тогда действительно лучше замени ГТЦ.С ремкомплектами лучше не заморачивайся,как правило удовольствие на месяц.
замени манжеты, как правило замена гтц - лотерея.
