rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Возможно ли поменять подушки (резинки) глушителя без ямы.
allisandr
Авто: пешеход.....
да! если у тебя машина не заниженна то и домкрат ненужен
rruslan
allisandr
А в каком порядке -чтобы башка глушак не приняла
allisandr
Авто: пешеход.....
начни с резанатора(середины)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rruslan писал(а):Возможно ли поменять подушки (резинки) глушителя без ямы.
Возможно, но неудобно.
Zibnow
Димoн писал(а):Возможно, но неудобно.
Согласен!
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
если есть друзья которые любят внедорожники, то у них полюбому есть хайджек- он для многих работ может заменить яму
Димoн
Просто г#$@ом обсыпешься весь иначе, я когда менял на эстакаде и то на меня сыпалось что-то постоянно, когда я их отковыривал старые, да и упираться снизу, чтобы снять их удобнее гораздо...
rruslan
Димoн писал(а):Просто г#$@ом обсыпешься весь иначе, я когда менял на эстакаде и то на меня сыпалось что-то постоянно, когда я их отковыривал старые, да и упираться снизу, чтобы снять их удобнее гораздо...
Согласен, но блин НАДО МЕНЯТЬ!!!!!!!!!!!
volokh
никаких проблем. в крайнем случае на надежный домкрат, п еще лучше подставку одну сторону поднять. и лучше снять заднее левое колесо. а резинки перед снятием и установкой смазать силиконом, ВД-кой, смазкой.
rruslan
volokh
Спасибо за совет обязательно применю.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ипал-бы я под домкратом лезть под машину...лучше спецовку погрязнее и сделать все какнадо(с капюшоном бы чего)...
J_rockiN
Народ, у меня с резинками резонатора засада! Крюк на кузове приварен так, что резинку не снять, она упирается в трубки. А если крюк гнуть, можно вообще оторвать его..
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Я отворачивал крепление трубок, оттягивал и устанавливал .
volokh
J_rockiN
разрежь или кусачками. потом отогни чуть и когда новую ставить будешь полей силиконовой смазкой. хотя м.б. клиника.
Димoн
J_rockiN писал(а):Народ, у меня с резинками резонатора засада! Крюк на кузове приварен так, что резинку не снять, она упирается в трубки. А если крюк гнуть, можно вообще оторвать его..
Ага, у меня её тоже там порвало, снять-то её можно - разрезав, что я и сделал, но вот новую туда хрен впихнуть, какой нехороший человек так делал крепление я даже не представляю... В общем езжу без неё уж давно, проблем не наблюдаю, ибо для резонатора и одной хватает, а для глушака трёх, там даже не провисает ничего в том месте...
volokh писал(а):. потом отогни чуть
Не гнётся эта железяка, вернее когда начинаешь её гнуть есть риск чем-нить заехать по трубке со всеми последствиями, плюс трещать она начинает так, что скорее вырвет её чем погнёт...
volokh
Димoн писал(а):Не гнётся эта железяка, вернее когда начинаешь её гнуть есть риск чем-нить заехать по трубке со всеми последствиями, плюс трещать она начинает так, что скорее вырвет её чем погнёт...
я какую-то (переднюю или заднюю???) отогнул пассатижами (лет 8 назад). трещит краска, если конечно у вас эта опора не сгнила - у меня с 95 года не сгнила.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Менял без ямы. Поставил на домкрат, упоры на колеса. Залез в грязной одежде под машину. у меня стояли заводские черные. были все в глубоких трещинах и рваные... Купил оранжевые какие-то. Кто-нибудь пользовался?
rruslan
K@Z@NEЦ
Все резинки нормально снялись или были проблемы как писали выше?
Димoн
volokh писал(а):я какую-то (переднюю или заднюю???) отогнул пассатижами (лет 8 назад). трещит краска, если конечно у вас эта опора не сгнила - у меня с 95 года не сгнила.
Заднюю. Не знаю, как-то для краски круто трещит...
rruslan писал(а):Все резинки нормально снялись или были проблемы как писали выше?
С задней резинкой резонатора будут проблемы в любом случае, конструкция-то одна у всех... Другой вопрос что и без неё жить можно.
volokh
Димoн писал(а):Заднюю. Не знаю, как-то для краски круто трещит...
Забей!. Отломится - будет повод приварить по-человечески.
Тимыч
Авто: Suburban
вчера глушак менял, соотвественно и резинки. Даже без домкрата.
Самый гемор одеть дальнюю резинку, ибо глубоко лезть и
Димoн писал(а):г#$@ом обсыпешься весь
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
на травку прилег и меняй!
rruslan
Авто 21099
На траке не удобно - гусеница от танка
Авто 21099
на травке!
