alex_babaskin
Авто: 21104
Меняя втулки (резинки) стабилизатора оторвал болт, который торчит из кузова ...тоесть выходит то она из скоб на резинках крепится только на одном болту...
подскажите, как праильно теперь поступить???
как вариант вижу срезать его и приварить другого кусок без шляпки
или пусть на одном ездит
или со шляпкой приварить
кто что посоветует?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Была такая же история. Пол года ездил так разницы не заметил. Но душа болела. Просверлил отверстие на том же месте и закрутил на саморез под ключ-можно резьбу нарезать под болт.
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Я высверлил обломанную шпильку.Через технологическое отверстие (неподалеку от шпильки) проволочкой затолкал болт в просверленное отверстие.
DiamanD~D
Если так ездить стучать будет. И рулится не адекватно.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
эти резинки раз в жизни меняются, на 9-ке тож срывал, поехал в сервис и заварил )))
dwh
Авто: ВАЗ-21124 "Снежка"
Тож срывал высверлил старую шпильку нарезал резьбу помойму М8 закрутил новую шпильку и все как с завода х...р отлечишь
