Michail
ВАЗ 21214 - жует ремень генератора. Ремень приходится подтягивать через 200 км. Посоветовали проверить шкив помпы на бой.
Проверил - бъет, следовательно шкив надо менять.
Вопрос. Как зафиксировать шкив, чтобы открутить 3 крепежных болта.
Буду признателен за совет.
Удачи.
Кривич
Michail
Сегодня купил новый шкив и ремень, завтра начну лечить.
Спасибо за совет.
Удачи
Michail
Поменял шкив и ремень. Ремень поставил хороший -Гейтс.
Поездил, поездил, а сегодня из под капота опять музыка.
Свистит гнида, особенно при разгоне с места.
Проверил натяжение ремня - нормально, стружки с ремня вроде не видно. Вот блин гад. :-( !!!
Удачи
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Michail писал(а):Поменял шкив и ремень. Ремень поставил хороший -Гейтс.
Удачи
А что такое нормальное натяжение? То, что 213 нормально, то для 214- смерть
На последней стоит генератор в два раза мощней. Поэтому натягивать нужно сильнее (бояться не нужно -передний подшипник у нового генератора более мощный, двухрядный), поскольку сопротивление генератора под нагрузкой больше, особенно при запуске. По этой причине простые жиговские ремни быстро тянутся, хотя у меня заводской стоит уже 14 тык, но многие к этому пробегу уже поменяли не один.
Может зря Вы так грубо со шкивом то?
Michail
Сегодня подтянул ремень. Тянул не сам, а поручил соседу. Может у него рука легкая.
Удачи
Кривич
Еще могу посоветовать. Я поставил ремень тоже Гейтс, но 925мм, вместо 938. Это по совету генераторщиков. Он короче и натягивается лучше. Еще он, не помню маркировки - для тяжелых режимов. Теперь забыл о писке. Хотя у новых машин это почти всегда.
