Alexod
Случилась такая вот неприятность - при работе двигателя внезапно повился сильный постронний вой. После осмотра выяснилось - разлетелась шайба гровера под гайкой которая крепит шкив. Теперь вопрос - если ли на шкиву и на валу какие то приблуды которые фиксируют их относительно друг друга ( у меня все гладкое - но опасаюсь, что просто слизалось) или только гайка стопорит шкив на валу?
TDV.ROOT
Шкив гены стопорится на валу только благодаря гайке и шайбе гроверу. Больше ни как. Там только метка для установки.
Картинка кликабельна:
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (04 Май 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
jecson
только шайбами и гровером если имеется ввиду вал гены
a-a-i
+1 из-за хреновых граверов 3 раза разбирал и собирал гену - могу с закрытыми глазами теперь разобрать. Smile
max-np-max
Не надо там никаких гроверов, там только шайба и гайка и нормально затянуть, аккуратно зажав ротор в тисках ,с алюминиевыми подкладками на губках supercool
jecson
max-np-maxу меня на двух генах гровер с рождения стоял
max-np-max
Я понял, что это бывает, но у меня два гены, мой и парня с форума, в стоке без гроверов...
Glan
max-np-max писал(а):
и парня с форума
supercool
Homer
Может гайки разные...ну там самоконтрящиеся и обычные?
max-np-max
Неа, на старом гене, где вал 15, 302 подшипник, М14х1, высокая гайка.
На новом, ИМХО, где вал 17, 303 подшипник, рискну предположить, что резьба М16х1,5 ,тож высокая гайка...,еси ошибусь,то в шаге, можетМ16х1...
Homer
высокая гайка.
Может я не о том....
http://autonormal.ru/catalog/cat0066.htm
...на фото, имхо, такая и гровера, вроде, нет.
jecson
max-np-max
на старых генах ,где 302й подшипник стоял еще помойму в валу шестигранник был чтоб вал при откручивании держать
Кот Матроскин
так вы вообще всё же про генератор или про шкив коленвала? Smile
jecson
Кот Матроскин про шкив гены
coolboy
Эта шайба центрирует шкив генератора относительно вала и предотвращает биение, которое приводит к откручиванию гайки. Самопал Smile
