igor malax
Авто: vaz 21103
Помогите!!! Стучат клапана на 16ти клапанной 10 ке. При резком разгоне от 2500 до 4000 стучат клапана что делать? ведь там стоят гидрокомпенсаторы. тачка прошла 87000 км.
jecson
Авто: Антара,Шаран
это неклапана а скорее всего детонация
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:При резком разгоне от 2500 до 4000 стучат клапана
ой-ли клапана? Стучать там дофига что может
Glan
Chip 'n Dale типо)))
звук опиши.... или запиши...
Vlad B
igor malax писал(а):При резком разгоне от 2500 до 4000 стучат клапана что делать?
Бедная смесь, херово затянутые свечи и много чего еще.
wasd
mr-Nick
Тоже стучит что-то.Когда забываюсь и обороты падают до 1000 где-то,а при нажати педали звук,металический,как будто щас заглохнет.Тоже самое,если при старте обороты опустить до 500...
Ну вообщем то как-то так...
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
тоже есть стук при разгоне, только когда заливаю 92 бензин, на 95 такого нет....это нормально для 16 кл.?
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
На 2-м и 5-м бензине тоже присутствует такая хрень, а вот на 98-м - нет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Комрады! Это у Вас пальцы стучат из-за туфтового бенза!
Последний раз редактировалось: badboy2115 (05 Май 2009 15:07), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
igor malax
Авто: vaz 21103
igor malax писал(а):Помогите!!! Стучат клапана на 16ти клапанной 10 ке. При резком разгоне от 2500 до 4000 стучат клапана что делать? ведь там стоят гидрокомпенсаторы. тачка прошла 87000 км.
да нет ребят стучат клапана такой стук ни с чем не перепутаеш только он по тише чем у классики. спецы говорят ездий если станет сильнее без замены гидрокомпенсаторов не обойтись.
