Объясните, почему нельзя двигать машину без гранат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Объясните, почему нельзя двигать машину без гранат? вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 01:07
Вот в мурзилке прочитал:
При снятом приводе передних колес ни в коем случае нельзя нагружать переднюю подвеску (устанавливать автомобиль на передние колеса и перекатывать его). Это приведет к поломке подшипников ступиц.
Вот все думаю - че ж там может сломаться-то? А то есть необходимость покатать машину без ШРУСов Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 01:14
болты вкрути в посадочное место гранаты, да затяни, и всё норм
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 02:48
да ничего не сломается, просто потом коробку разбирать придется, насколько я понимаю.
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 08:25
Boriskin
Да я старые гранаты вставляю и закручиваю. Меня сам механизм поломки интересует. Может там возникают осевые нагрузки из-за которых ступица может немного выйти из подшипника вместе с половиной внутреннего кольца?
gamer8
Разговор не про полуосевые шестерни и внутренние гранаты Wink
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:05
если ты про наружние - двигай сколько тебе влезет, ничего не будет
если требуется отбуксировать в таком виде - больше 20 км/ч лучше не разгоняться - при неблагоприятном стечении обстоятельств ступичным подшипникам может поплохеть, тк они незатянуты, да и машина гулять по дороге начинает несильно, но неприятно, опять же из за незатянутых подшипников.
в отношении внутренних - катать осторожно можно, но буксировать - может возникнуть трабл с выпадением от тряски полуосевой шестерни в дифере - здравствуй разбор КПП.
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
