Зимняя резина шипами карябоет покрылки и кузов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зимняя резина шипами карябоет покрылки и кузов вывод темы на печать
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 06:11
Подскажите кто знает. Зимняя резина МЕДВЕДЬ 175/70 13R шипами шкрябает кузов при повороте, от чего это может быть? Машина идет прямо, сход развал сделал. Какой выход из положения, может резину или диски другие ставить?
Pavle2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 07:24
Давно пора поставить летнюю резину.
А если по сути, то возможно установщики подкрылок накосячили при установке и Ты сейчас пытаешся разобраться с ихними 'недоработками'... supercool
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 10:02
Pavle2115 писал(а):
сход развал сделал
Значит так сделали.
прибавить кастор.
read
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:40
Хе. Летнюю то поставил, но я о следующей зиме думаю. Царапает с одной стороны внутреннюю арку при повороте, чуть чуть кузов сточило. А что если другую ширину или высоту шины поставить? В сервисе сход развал сделали нормально.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:38
Кастэр то мерил нет? Ромашки и крабы в порядке? телевизор нигде не гнул?
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:23
такая же фигня...до упора вправо - чуть цепляет за подкрылок внутри, до упора влево - все норамльно.... supercool тоже в свое время заморачивался, но щас уже плюнул.... ROFL есть мнение что рейка не в центре стоит, благодаря нашим сервисмэнам, которые наконечники меняют..... а потом при сход-развале баранку переставляют.... Smile
Проверь: одинаковое количество оборотов от центра до левого/правого упора и одинаковы (симметричны относительно р. вала) ли положения баранки в левом/правом упоре??? supercool
зы: на моем авто чисто субъективно мне кажется на пару градусов вправо баранка больше поворачивается....чем влево.... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 07:37
Хм. Надо проверить. А вот насчет кастора, шайбочи мне 4 штуки убрали все равно цепляет. Вообще то я теперь знаю от чего это. Походу предыдущий хозяин куда то колесом правым передним влетел там правая растяжка кранштейна чуток выпрямилась, визуально практически не заметно, но в сервисе обнаружили. Ее вродибы только заменить остается, потому как я сомниваюсь что если даже и пробовать ее восстановить наврядле получится соблюсти все по заводским стандартам. В сервисе вообще за это не берутся. Остается подсчитать затраты на это мероприятие. Лето так отездию а на зиму надо будет сделать, там и сход развал прийдется делать.
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:16
Это как это? wwow они же каленые..сыромятина что ли стояла?
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 06:41
Да фиг его знает. Я у другого спеца попробую спросить, может тот лапшу вешает. Но впринципе сейчас удивляться нечего, если сам как говорится не собирал то неизвестно какая деталь авто что из себя представляет. А разве каленый материал не может деформироваться от хорошего удара? А может на заводе кривую поставили?
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:07
Каленый металл разрушается при хорошем ударе.
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:59
А от того что один болт справа у правого краба отсутствует, может из за этого быть?
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 00:02
Как костор прибавить?
