133
Авто: пишихот был
АВС писал(а):Провод серо-голубой. в (11) резъем ЭБУ (13 контакт), в (33) колодка соединения с электрической сетью, (6) колодка диагностического разъема, (31) выход на датчик в двигле
т.е. получается с датчика провод идет к коллодке 6(где она находится?)...
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Да и на твоей схеме впринципе тож самое.
АВС
По-моему так.
34\
-------(ЭБУ)-----6
32/
с ЭБУ идет на приборку
Пробовал как нибудь по понятней нарисовать чет не получается них...
колодка 6 не очень нужна это диагностический разъем к нему комп на сервисе подключается
Последний раз редактировалось: АВС (05 Май 2009 14:30), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
133
Авто: пишихот был
АВС писал(а):с ЭБУ идет на приборку
x-soft писал(а):чота нет там его ))
133
Авто: пишихот был
У кого ещё будут какие мысли?
АВС
предъидущие посты немного подредактировал
x-soft
Блин но даж в большой схеме так:
из 13 контакта колодки панели приборов провод идет к колодке для подключения жгута проводов системы управления двигателем ведь так?
в схеме управления двигателем
с датчика в двигле провод идет на колодку с электрической сетью так
скажи где ошибся
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Знаю точно что Датчик давления несвязан с ЭБУ.
я хз яб попробовал кинул прям через капот в форточку провод от датчика к приборке и посмотрел чО как робит
ну лень мне идти машину разбирать ))
а тоб посмотрел ))
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):я хз яб попробовал кинул прям через капот в форточку провод от датчика к приборке и посмотрел чО как робит
да попробовать я так попробую после работы...как то лишних проводов с собой не вожу
...но пока на работе пытаюсь по максимуму все варианты узнать....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
с работы взял .. оторвал провод от мышки вон, клавы .. и приколхозил ))))
133
Авто: пишихот был
x-soft писал(а):с работы взял .. оторвал провод от мышки вон, клавы .. и приколхозил ))))
я так и сделал...от какого-то блока питания оторвал провод,протянул напрямую от датчика в приборку.Всё работает отлично
зажигание включаешь-горит,заводишь-тухнет...ничего если я этот провод и оставлю?сечение примерно такое же...
133
Авто: пишихот был
З.Ы.Спасибо всем за советы и помощь!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
да ничего небудет, так тока вид колхоз
можно помучацо восстановить штатную систему под пиво где нить на природе или в гараже.
133
Авто: пишихот был
Вопщем проблема и вправду в проводе оказалась...больше не проявлялась после замены оного
133
Авто: пишихот был
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Провод от самого датчика давления может прикипать к двиглу от температуры, начинает бить на массу, и приборка подмигивает
Не у меня одного такая фишка была, провод от датчика неудачно пропущен
