10-е опоры, хрустят гранаты.А если чашки от 10-ки??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 10-е опоры, хрустят гранаты.А если чашки от 10-ки?? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:35
Только что поставил вторую опору от десятки(первую вчера поставил)... замотался что то я....
Теперь вот при разгоне немного что то похрустывает как бы, думаю это внешние гранаты т.к. они у меня и до этого хрустели но только при повороте а теперь с этими опорами ещё и при разгоне.
В деньгах очень ограничен,
Что посоветуете поставить новые гранаты ИЛИ поставить опоры от 09 новые и ездить на этих гранатах??
П.С. сегодня нужно проехать 320 км вечером
Или так смогу проехать такое расстояние и пока не стоит заморачиваться?? неразваляться гранаты пади?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
Последний раз редактировалось: drive1 (05 Май 2009 15:03), всего редактировалось 2 раз(а)
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:47
Потому что не надо колхозить десятые опоры и задирать морду.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:49
drive1 писал(а):
поставил опоры от десятки, хрустят гранаты
понятное дело, т.к. у старых выработка под другой угол наклона привода.
скорее внутренние. При прямолинейном разгоне?
drive1 писал(а):
Что посоветуете
отрезать пружины hehe шучу.
наверно все же опоры бюджетней.
проедешь.
read
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:52
ЧТо посоветуете? чего теперь делать то? времени в обрез...
Народ катается на опорах от 10-ки и нежалуется никто.. а у меня эт бюджетный вариант (опоры от 10-ки) бэушные взял и поставл....
Что новые брать от девятки теперь? Или гранаты махнуть? ИЛи наплевать и кататься?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:56
Да при прямолинейном... но блин такого небыло до установки этих опорников..
Ну а при повороте (внутренние) гранаты хрустели и раньше, прост я забил и так катаюсь главное при повороте не газовать сильно.
-=Worm=- писал(а):
проедешь.
Если проеду то тогда сёня сгоняю а завтра поменяю опоры на девятые
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:02
внутренние!
понятное дело, говорят же рожа поднялась, то же самое бы было если 10е пружины поставить.
вот это уже скорее внешние Smile
read
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:15
Народ с домиками в заднице катается и типа всё круто, да.
Меняй опоры и гранаты по хорошему...
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 13:49
1 нормальная граната(например, GKN) стОит больше 2 бюджетных опор (например, Сэви-Спорт)
Так что меняй опоры
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 14:14
Парни я теперь похоже понял где ошибка... чашки... всё дело в них
я поставил опоры от 10-ки а чашки оставил от 09:) Щас фото глядел там у десятки чашки ниже, т.е. если поставить чашки от десятки то по высоте будет так же как и с девятыми опорами.
вот инфа:
вариант 8ая опора + 10ая опорная чашка дают нам занижение. На сколько? Судите сами по фотографии.
- варианты "10ая опора + 10ая опорная чашка" и "8ая опора + 8ая опорная чашка" - идентичные по высоте!
- вариант 10ая опора и 8ая опорная чашка - категорически недопустим, ибо опорная чашка ложиться не на подшипник а на резину вокруг, соответственно неправильная работа элементов.
Дал бы ссылку на фото но незнаю можно ли по правилам форума давать ссылки на другие сайты
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:26
Парни рабочий день к концу уже, после работы над что то делать с авто.
Я склоняюсь к установке чашек от 2110 что думаете по этому поводу?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:37
У меня так. Завышение со стоком составило 8 - 10 мм. Но я этого и хотел.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:47
У меня тоже сделано так,ничего не хрустит...
Прошла уже на опорах от десятки 4.700,нареканий никаких...
Очень доволен...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@myl
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:40
Может кто пользует комплект передней подвески от 2110 на Самаре-2 (стойки, опоры, чашки)? И если да, то как ощущения? Просто есть комплект десятой подвески, вот думаю... Дело в том, что стойки 2110 в разжатом состоянии короче чем 2108, вот и думаю (считаю), как может получиться!!! Сейчас передняя подвеска сток. И какие пружины оставить если перейти на подвеску от 2110???
Не пей за рулем-на капоте удобнее! (С)
S@myl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 12:24
Написал бы 47 000, а так это ни о чём...
На кой чёрт вообще морду задирать непонятно, когда её опускать надо...
Flyman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:23
Да, мня колдо@бины у нас такие что постоянно защитой греб.. wwow
А когда опускать надо?
Best regards,
Flyman.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 15:19
...когда в другую страну жить переедешь )))
...имхо...если дороги не айс - делай высоко...только летать пониже придется...неустойчиво буит ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 15:33
ептс,где вы все живете что вам клиренса самары мало???не..ну если конечно по полям ездить и грузить в нее капусту и памидоры сто миллионов тонн....
Saneg16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:32
На самом деле достаточно отъехать 150 км от москвы во владимирскую область, чтобы это понять. pst
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:41
Кировская область г.Омутнинск.
Наберите просто для интереса в поисковике
Киров Пермь Омутнинск
Давайте я вам помогу...
http://www.net.kirov.ru/talk/viewtopic.php?p=93509
Re: Кто знает какая дорога Киров-Пермь?
Kenworth Пн апр 13, 2009 15:23
Я всю зиму в Пермь ездил по северной дороге Санкт Петербург-Пермь чесно скажу машину жалко дороги у нас г@$но этот Омутнинск вообще отдельная история, часа три едешь на второй зубы стучать начинают, одну яму объедешь, но в две обязательно попадешь. Разговор двух Питерских дальнобойшиков по рации "У них здесь что линия фронта проходила" (Омутнинск) мне даже стыдно было что-то ответить потому что они правы и гордиться нам нечем да и привыкнуть не возможно, а если чесно зачем спрашивать возми да съезди сами посмотрите.
Там и с завышением сложности в передвижении...
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:43
Наши местные толстожопые дорожники нехрена не делают...
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 13:59
lelik68
а у нас делают... ремонтно-поисковые работы на дорогах + изменение ландшафта и кривизны участка дороги...
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:18
вчера снял одну стойку и поставил под опору от 10-ки чайку от десятки, эта сторона сразу опустилась, и гранаты почти нехрустят, по прямой по крайней мере.
Сегодня вторую сторону буду делать:)
Так что парни 10-е опоры + 10-е чашки нормальный вариант встаёт бес проблем и можно гонять
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:37
ну так я о чем?
сам так и сделал...
нормально пока...
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 01:26
я в деревню езжу с занижением -5см, да и по городу у нас дорог местами нет...
ездить надо научится просто pst
я езжу на сток 10ке и на заниженной 08 так на 10ке я цепляю чаще чем на 08, потому что машина не занижена и не просчитываю маневр, а на 08 просчитываю маневр...
ЗЫ: люди на ино ездят с более низкой подвеской и никто не жалуется Smile
Trucker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:11
Flyman писал(а):
"10ая опора + 10ая опорная чашка"У меня так. Завышение со стоком составило 8 - 10 мм. Но я этого и хотел.
откуда завышение уважаемый?
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
