Дохнет двигатель при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дохнет двигатель при нажатии на газ вывод темы на печать
Авалон
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 17:43
Всем доброго дня!
Недавно появилась следующая проблема, иногда при разгоне педаль газа как бы проваливается, жму на газ, а машина еле тянет, потом происходит резкий рывок и все вроде бы приходит в норму, но сразу же загорается "чек", а бортовой комп "Гамма" выдаёт ошибку: датчик кислорода, нет активности.
Может кто знает что за хрень такая и как это лечить!? Sorry
Авто, Ваз 21144, 1,6 л. 2007 г.в.
Авалон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:51
два варианта:
1. плохой датчик (ДК)
2. долгое время - более 2с нет перехода состяния датчика из высокого в низкое или наоборот. (по причине жуткого переобогощения или беднения смеси)
Однако тестер надо подключать и ловить момент глюка, смотреть за временем впрыска, УОЗ, Воздухом, откликом ДК, флаг ОС по ДК, режим переобогащением. За правильное смесеобразование отвечают как минимум: ДМРВ, ДК, и чистота форсунок, давление в рампе. То есть не факт что поменяв ДК все придет в норму. Даю не более 5% что виноват ДК.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авалон
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:55
Спасибо за ответ!
Значит сам я вряд ли справлюсь, надо к спецам ехать на диагностику инжектора!?
Мне предлогали отключить ДК программно, как я понял это смена прошивки контролера, даст ли это какой то положительный результат?
Забыл сказать, что катализатора нет, заменил его на сквозную трубу, ещё на 5-й тысяче.
Flyman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:33
Вряд ли.
Как в анекдоте: "А если баба страшная - накинь на морду подушку" Сервисмены = леньтяи + развод на перепрошивку.
Ну я тоже (как и половина народа) не "зеленые".
Да кстати, я что у тебя за контроллер (мозги)?
Best regards,
Flyman.
Авалон
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:42
Январь стоит.
Flyman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 14:00
Авалон писал(а):
Январь стоит.
А дальше... цифирки?
Best regards,
Flyman.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 14:34
Flyman
Так если стоит труба, то ДК должен быть отключен
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 15:06
ДК стоит до трубы и ему плевать на все что есть дальше. Если это только не ЕВРО3.
Best regards,
Flyman.
Авалон
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:30
Flyman писал(а):
Авалон писал(а):
Январь стоит.
Январь 7.2 стоит.
Не знаю стоит ли менять родную прошивку!?
Советчики уже одолевают этим предложением! Smile
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:01
Авалон писал(а):
Всем доброго дня!
У меня, при таких же симптомах был обнаружен навернувшийся бензонасос...
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:50
Почему 2 сек ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 14:19
FAR_21140 писал(а):
Почему 2 сек ?
Эту тему терли на ОкТе. 2 сек при разогретом ДК и НЕ режиме мощьностного обогащения, на оборотах до 3000. Давно терли...
Best regards,
Flyman.
