Кот Матроскин
Вот и добился правильного напряжения на БК.
Просто протащил провод примерно 1 кв.мм. через пыльник троса сцепления, подцепил на "+" АКБ, через предохранитель 5А.
Результат идеальный, на всех режимах напряжение на АКБ и показываемое БК практически не отличается (в пределах погрешности измерений).
Просто, недолго, дешево. И видно что творится в бортсети
Region46
Авто: 21101
А может как то можно подкоректировать показания напряжения в самом БК ? Делал замеры на БК и показания мультиметра разница в 1в в среднем. Я могбы и забить но вымораживает постоянно гавкает "пониженное напряжение сети" БК у меня мультик комфорт Х11. Вот задумался протянуть как описанно выше поровод от АКБ к БК. Ток я не вкурю куда именно подключить на БК
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Region46 писал(а): Ток я не вкурю куда именно подключить на БК
Берешь распиновку борткомпа и подключаешь вместо провода питания.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
почитал ваши сообщения, протянул провод от акб, толку ноль, что от акб что от бортсети, показания одинаковы, и отличаются от показаний на приборке, вообщем я думаю что бк сам врет, вообщем забил, пусть будет так как есть
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
temych_p писал(а):Glan писал(а):maksson писал(а):Откуда куды провод вел?У мну х10, те же яйца, только без голоса
это провод 4кв.см. для магнитолы и сигналки. НА нем же весит БК... учитывая что магнитала играет с уся падения напряжения там практически нету...
4 квадрата легко выдержат 40 А. Зачем такой провод? 1,5-2,5 больше чем достаточно
4 кв.см легко выдержит 400А!!
. 1кв.мм = 10А
temych_p
dmgdm писал(а):почитал ваши сообщения, протянул провод от акб, толку ноль, что от акб что от бортсети, показания одинаковы, и отличаются от показаний на приборке, вообщем я думаю что бк сам врет, вообщем забил, пусть будет так как есть
+1, врет сам БК. Хоть 10 квадратов протяни, толку ноль. А колму помагает тянуть от аккумултора, то достаточно 0,1 мм квадртаный, видать у вас потери в контактах, разъемах и т.п. Но бк врут, и при чем нелинейно
Кот Матроскин
Кто-то врёт, кто-то нет. У меня погрешность на всех режимах наблюдается не более 0,2 В (сравнивал с тестером на клеммах АКБ).
Glan
Chip 'n Dale типо)))
AlexNP писал(а):4 кв.см легко выдержит 400А!!
просто ваши БК напругу берут с К-лайн.
Кот Матроскин
Glan писал(а):просто ваши БК напругу берут с К-лайн.
а у нас видимо вольтметр "по факту"
кстати, у кого какие? у меня Мультитроникс SE-50.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
у меня по Б.К 14.6 В а на клеммах АКБ 14.4-14.3 В. это после инсталла доп.диода. АКБ в норме.
Glan
Кот Матроскин писал(а):а у нас видимо вольтметр "по факту"
мультик (у меня х11) меряет напругу сам.
А старый штат к примеру брал с к-лайн
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня перестал сильно врать после зачистки всех клемм под капотом и клеммы толстого розового провода над черным ящиком
Терь врет на 0.1 всего и то только с потребителями.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Народ извенийте конечно, но у меня вопрос.
В прикуривателе были перепутаны "+" и "-".
Вставил в него модулятор, пошел дым. Вырубил я все вроде вся проводка целая, но БК перестал показывать напругу. Где что искать?
БК вот такой
. Остальные параметры показывает.
[/img]
KOL
Авто: 21103
Приборка Счетмаш. Двухоконная. Она показывает напряжение сети отличное от замеренного на клеммах, и от показаний БК. Можно ли заставить эту панель показывать истинное напряжение на клеммах аккумулятора?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Хочу поделиться. Было явное несоответствие напруги на АКБ и на дисплее БК. Корячил везде доп. массы, не помогало, но хуже тоже явно не делало, а вот аккум был долгое время весь в подтёках. Хотя на клеммах напряжение ниже 13,5 со всеми потребителями не опускалось. Я помыл корпус АКБ водой с содой, зарядил АКБ, сначала 5А, потом подержал пару часов на 1-2А. Теперь не надо лазить под капот с отвёрткой и БК не кричит о низком напряжении, т.е. показывает на 0,5-1 Вольт меньше, чем на АКБ.
Так что могу посоветовать следить визуально за клеммами АКБ и заряжать его чисто для профилактики.
Region46
Авто: 21101
Sonc писал(а):Region46 писал(а): Ток я не вкурю куда именно подключить на БК
Это который "+12 в АКБ" красный тянуть до АКБ ?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Народ а в стандартный МК (который в люксе идет) можно доп провод подвести? или он мериет только то напряжение которое идет после включения зажигания?
Кот Матроскин
Region46 писал(а):Sonc писал(а):Region46 писал(а): Ток я не вкурю куда именно подключить на БК
да, только через предохранитель.
