tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
Машина 21154 2008г после зимы и появилось свадное время я решил сегодня помыть моторный отсек и сам движок , взял шланг и под струёй промыл всю грязь обильно намочив всё водой , после помывки машина минут 15 сохла , потом я её завел , машина начала дёргаца и работать как неисправный дизель БК показал ошибки зажигания , просушив все провада и катушку зажигания она стала работать получше но не так как раньше , ещё пропал заряд в бортовой сети БК показывает при заведёном движке 12В и даж при нагрузке прыгает около 12,3 , а когда включаеца карлосон то падает до 11,4В ,Вапрос в чем может быть дело ?
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Скорее всего косяк в мокрых свечах
А вообще мыть лучше закрывая всю элекрику пленкой.
tambov volc
ну свечи это понятно будет дергаца а почему напряжение в сети нету ?
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
ничего не закрываю, мою со шланга(лью на всё: гена, стартер, по всем проводам - короче везде) и ничего не происходит, сразу завёл, дал прогреться, что бы просохло и усё, мыл за 2е последних недели 3и раза
сокрее всего в район ЧЯ налил много воды, у друга после сего дворники неделю своей жизнью жили
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Провода и самого гену смотри... А вообще из шлангов мыть опасно... Я вот мою средством ну типа "очиститель двигателя", потом когда средство заканчивается, наливаю туда воду и несколько раз всё обильно обрызгиваю, смывая чистящее средство... Дважды уже мыл - всё гут...
tambov volc
что такое ЧЯ и с чем его едят или курят
_tos_
короче монтажный блок в моторном отсеке мог залить
tambov volc
мда походу хорошего мало , а гену не мог закоротить диодный мост например ?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Не мог, а замкнул уже!!! Может сгореть весь генератор изза нее!
tambov volc
всем спасибо всё заработало самой сабой поже всё высохло за ночь что должно было высохнуть заряд в сети паказывает как обычно 13,3-13,5В при включёном двигателе
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
в следующий раз продувай воздухом все что продувается как следует
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
А почему никто не подумал что автор, просто вместе с движкой вымыл еще и модуль ?
в следующий раз когда будешь мыть, модуль обтяни пакетиком, чтобы вода на него не попала, а это эта такая хрень капризная.
ЗЫ : Модуль такая хренька черная между двжикой и радиатором, куда высоковольтные провода от свечек идут.
СОЛ
Авто: Калинваген
<<BJ.>> писал(а):А почему никто не подумал что автор, просто вместе с движкой вымыл еще и модуль ?
Много раз другу мыли 14 ни чего не закрывали кроме отключения АКБ ни каких проблем не было. Себе мою предварительно отключив АКБ и накрыв кастрюлю. Мою сам керхером.
Последний раз редактировалось: СОЛ (06 Май 2009 11:01), всего редактировалось 1 раз
Мегалодон
Авто: имеется
двиг мыл раза 3.На мойке.Никогда ничего не накрывали.Из Керхера лупанут и все.
tambov volc
<<BJ.>> ты прав я его с шланга тож помыл , понадеялся раз он стоит на улице значит Автоваз пазаботился чтоб он не намокал , теперь буду знать , что нефига не думает
