Скорее всего именно подшипника. По звуку предполагаю.
Возникает при разгоне на оборотах ~1500-2000.
Может кто знает, што это...
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
А мне кажется что гул подшипника слышин на любых оборотах
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
про какой подшипник идет речь? если про подшипник ступицы, то он будет гудеть после набора определенной скорости. гул будет усиливаться при перестроении и поворотах (например) налево и ослабевать при перестроении и поворотах направо... ну или наоборот в зависимости от того с какой стороны гудит.
kanc писал(а):про какой подшипник идет речь? если про подшипник ступицы, то он будет гудеть после набора определенной скорости. гул будет усиливаться при перестроении и поворотах (например) налево и ослабевать при перестроении и поворотах направо... ну или наоборот в зависимости от того с какой стороны гудит.
вот я и не пойму...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Человек из Волгограда писал(а):вот я и не пойму...
Jura1982
Авто: ВАЗ 2109, карб, 1989г.
Надо вывесить колесо и покрутить его. Износ подшибника сразу слышно. Хотя и тут нужен определённый опыт.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Flyman писал(а):Человек из Волгограда писал(а):
вот я и не пойму...
Сейчас начнём перебираит все подшипники, имеющиеся в авто
