Не открываются двери!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открываются двери! вывод темы на печать
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:42
Всем привет!Подскажите в чем может быть дело?!!! Все двери закрываются с пульта без проблем, но не открываются. Сначало такая проблема появлялась когда машина постоит на солнышке, а вечером было все ок. Теперь вообще не открывает ни вечером ни днем! В чем может быть проблема и как ее устранить?
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Антара, Шнива,Шаран
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:56
начни с активатора водительской двери,может на открытие его закусывает,а пока водительский активатор неоткроет,другие тоже работать небудут
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:02
Я пробывал разбирал, вроде все в норме. Он почему-то даже когда изнутри в ручную пытаешься открыть, то остальные не открываются. Такое ощущение что просто питание не поступает.
jecson
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:05
в водительской двери еще концевик стоит на открытие других дверей его тоже нуно посмотреть
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:11
На старых машинах привод в водительской двери пятиконтактный управляет, концевики для упрощения года с 2004 пошли вроде.
Автор, тема баян жуткий, см. предохранитель ЦЗ на проводе, идущем к ЦЗ от черного ящика идет в жгуте, цвет см. по схеме, вроде зеленый, находится где-то на расстоянии 20 см по проводу от ЧЯ). Там пред не ножевой, а старого образца цилиндрический, в пластиковом цилиндрическом футляре, контакт пропадает и начинаются такие чудеса. Сам в прошлом году скакал часа 2 с этим.
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:15
да какая разница....тот же концевик только в самом активаторе стоит
чтобы проверить кончевик отсоедини в двери трехпроводной разьем(белый, коричневый, черный, провода) если замкнуть меж собой черный и коричневый то остальные замки откроются,если замкнуть черный и белый,то закроются,вообщем както так
Roooman
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:25
Да,вот похоже что где -то контакт отходит!А предохранитель где обычно бывает, где проходит с проводом, где-нить в подрулевом пространстве, под торпедой? Или еще где-нибудь?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:32
Тут кое-что в общем: http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Предохранитель ЦЗ смотри под торпедой (под рулевой колонкой где-то). Он на толстом розовом проводе.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVA 932
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:39
Советую по электросхеме найти, с какой штекерной колодки ЧЯ и какого контакта уходит провод на ЦЗ, и дале, по этому проводу идти до футляра с предохранителем. Провод этот идет в жгуте внутрь панели от ЧЯ. Открываешь ЧЯ, снимаешь блок предохранителей, переворачиваешь (массу скинуть не забудь) и вперед вдоль провода до цилиндрика с предохранителем.
SLAVA 932
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:45
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22-21-1s.jpg
Под цифрой 2 предохранитель. Ш1- штекерная колодка 1, контакт №3
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-1-obshhie-svedeniya.html
