ШУМИТ КОРОБКА НА 08...
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШУМИТ КОРОБКА НА 08... вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 14:13
Азыч
Да у всех так! Даже после замены сцепы. Появляется снова. Забей и катайся!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 16:05
Азыч писал(а):
Вобщем по теме понял - либо подшипник п.вала либо выжимной!?!?!? Либо изначально конструктивная недоработка ВАЗа???
Если с невыжатым сцеплением гремит, то подшипник первичного вала. Можно его конечно поменять, но чере 1000-2000 км снова загремит. ИМХО забить и ездить.
На счёт ХАДО:
Залил себе хрень зелёную ХАДО для коробки (2 тюбика кажется по 50мл. за 900 руб. Smile ). Греметь стала меньше.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Francoou
Авто: 21099 карб. [1998]
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 19:28
Азыч писал(а):
cry
Незнаю чё делать! стоит шум, примерно похожий на шум дизельного двигателя, только тише, на любой передачи и на нейтральном положении??? Теряеца шум при выжатом сцеплении, отпускаешь педальку снова шумит!!! Подскажите!!! Незнаю что это, откуда??? Уже заепало этот ШУМ!!!
Беда один в один.
Замена выжимного не помогла
Это первичный вал (как объясняли, что на 8-9 они в свободном полете находятся и нет-нет что то притирают - отсюда звук).
Я тупо забил на эту беду до первого ремонта коробки
Francoou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 21:33
Азыч писал(а):
cry
у меня на 99 все было точно так же и тогда, использую дедукцию, я решил залить масла в коробку и шум пропал. gpn
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
