[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Мне кажется или на самом деле:
звуки из приборки с теченим времени усиливаются?
Раньше при заглушенном движке и включенном зажигании лишь изредка что-то потрескивало, а сейчас "кибер звуки" слышны непереставая.
Ничего не курил и в курилку просьба не отправлять.
Интересует, что там может шуметь и как это зависит от старения.
neclassik
Авто: Рено Дастер
[Fred] писал(а):звуки из приборки с теченим времени усиливаются?
Может просто плохо закреплено там что нибудь.
У меня там блок сигнализации мастера установили и вообще ни как не закрепили ,только правда звуки от этого оттуда не усиливались.
может быть это Иммобилайзер .... У меня тоже жужжал пока не отключили его.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Моторчики в приборке жужжат, имхо. А может заслонка печки туда-сюда ездит, она при включении зажигания это любит
[Fred]
Звуки не от моторедуктора заслонки печки и не из той части, где иммо.
слышны они, когда вокруг тихо и двигатель заглушен.. Периодически раздаются жужжания, потрескивания со стороны приборной панели и ниже её.
Что за девайсы могут так делать? Релюхи при заглушенном движке вроде не должны щелкать. Моторчики стрелок тоже не работают.
Я не очень в электротекнике. Может это типо плохие контакты и проскакивают искры или при 12v такое нириал?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Это кат остывает...
От его треска даже ложные срабатывания сиги на удар бывают...
[Fred]
=Moroz= я слышу извуки именно из приборки и панели под ней, т.е всё за баранкой. как щёлкает кат я знаю. А тут буд-то что-то тихонько ползает и потрескивает.
боюсь, кабы не коротило что-нибудь.
Kachan
1. Снимаешь приборку не вынимая контактов - прикладываешь к ней ухо и поворачиваешь ключ зажигания. Слушаешь и успокаиваешься.
2. Открываешь ЧЯ - дальше тоже, что и с приборкой.
3. Снимаешь центральный дефлектор обдува - и, ну ты понял.
Что жужжит я уже написал, больше там жужжать нечему.
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
а у меня какойто странный высокочастотный звук со случайной продолжительностью постоянно в салоне.. появляется когда ключ в зажигании повернешь. ну и во время движения после того как заведешь.
пищит и пищит. примерно как звук от включения старого лампового телевизора.
абсолютно не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости, ни от вентилятора печки, ни от микрокарлсона под крышей. временами привыкаю и не слышу. временами в мозг давит конкретно.
может у кого мысли есть. что это может быть?
Kachan
Бензонасос может, или пропеллер датчика температуры на потолке или колонки фонят
Alerha56
Авто: 21124
релюхи могут такой звук издавать.
kkonstantin
Авто: Октавия
Только вскрытие покажет. Тут советы не рулят.
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
kkonstantin писал(а):Только вскрытие покажет. Тут советы не рулят.
еще бы понять что вскрывать
amid_d
Авто: 21103
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ПРИБОРКА от Автоприбора имеет свойство жжужать
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Glan писал(а):Автоприбора имеет свойство жжужать
Стоит приборка АП, пищит и жужит не громко, пока вкл. зажигание и немного после выкл. зажигания.
[Fred]
Glan писал(а):ПРИБОРКА от Автоприбора имеет свойство жжужать
кибермозг
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
[Fred] писал(а):Что за девайсы могут так делать? Релюхи при заглушенном движке вроде не должны щелкать. Моторчики стрелок тоже не работают.
Может это не в торпеде, а за ней - в моторном отсеке? У меня там в дроссельном узле при повороте ключа что-то жужжит и потрескивает. Слышно только при открытом капоте и не из салона, а рядом.
Ps: Случайно включил поворотник при открытом ЧЯ. Думал что-то твалилось - такой звук от реле поворотов идет с непривычки. Закрыл ЧЯ - все нормально
[Fred]
поясню ещё раз: двигатель заглушен, зажигание включено сколько угодно долго - хоть 5 мин хоть час. Звуки слышны именно за баранкой т.е. в приборке или за ней и ниже, но не в ЧЯ (проверял). Шорохи, негромкое жужание, потрескивания и как будто кто-то бегает. При выключении зажигания пропадает.
Заглядывал снизу - кроме релюх ничего подозрительного нету. Но они только щелкать умеют.
Снять штоли на выходных приборку..
SAuto у меня тоже написано то АП или АР (с одним жк-дисплейчиком)
SAuto
[Fred]
Да это приборка 100% у меня уже давно она так себя ведет, работает и ладно, как помрет так на замену. Контакты на ней смотрел, все в порядке, не искрят. АП одноокошечная приборка у меня, т.е. точно такая же как и у тебя.
