Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема настигла мена неожиданно!! Суть вот в чем:
При торможении гдето со 100-80 км/ч наблюдается какойто стук справа в районе колеса. Стук такой металлический, однократный. Так тук и все в конце торможения когда машина уже почти остановилась. Думали что тормозной цилиндр колодку закусывает, клинит его. Поменяли. Проблема осталась. Что может быть??? Может в кузове что-то?? В сервисах все подтянули все говорят что все норм. Что делать хз
И качали и толкали толку нет. тишина. Когда спереди стоишь и перед тобой машина тормозит то стук слышен с двух сторон. Если из салона то только справа. Чувство такое что кто-то по колесу или по стойке молотком ударяет.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Была такая проблема, шаровая немного типа закусывала, стук был при трогании и торможении разовый. Определили только когда сняли шаровую, а так на четырех СТО смотрели и немогли понять что стучит. Я уже был готов менять стойки вот тогда шаровая и вскрылась.
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Дверь это в петле стучит, сам пол машины поменял пока нашел где. Тут тема даже была по этому поводу . Приоткрой чуть чуть дверь и подергай за низ. Сам услышишь. Там Напротив болтов в двери надо уплотнение сделать. Поищи. Тема есть. Сейчас некогда искать но если наткнусь выложу.
Кот Матроскин
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
Возможно искривлен тормозной диск , тем более если перед этим перегрел их .... сток как правило часто этим страдает ... я поставил BREMBO пока нареканий не было
Eugeniy_59
Не, там стук абсолютно не из дверей.
Eugeniy_59
Evgen_gen писал(а):Возможно искривлен тормозной диск , тем более если перед этим перегрел их .... сток как правило часто этим страдает ... я поставил BREMBO пока нареканий не было
Возможно, диски я дешевые ставил((
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Игорь88 писал(а):Была такая проблема, шаровая немного типа закусывала, стук был при трогании и торможении разовый. Определили только когда сняли шаровую, а так на четырех СТО смотрели и немогли понять что стучит. Я уже был готов менять стойки вот тогда шаровая и вскрылась.
У брата такая же хрень была!
Eugeniy_59
Олег-10 писал(а):Игорь88 писал(а):Была такая проблема, шаровая немного типа закусывала, стук был при трогании и торможении разовый. Определили только когда сняли шаровую, а так на четырех СТО смотрели и немогли понять что стучит. Я уже был готов менять стойки вот тогда шаровая и вскрылась.
Могут они так быстро износиться?? я ИХ ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ МЕНЯЛ. Хотя из салона слышно что только справа щелчок. А с улицы с обеих сторон. У меня даже были мысли что с кузовом что то спереди. Хотя хз. Зимой диск литой помял как раз справа. Возможно и шаровая. А как ее проверить??? Или проще сразу обе поменятЬ??
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
да поменяй --- срок не о чем не говорит ...... запчастей нормальных просто нет... а дальше будет видно
Игорь88
На вывешеной сам лазил с монтировочкой шаровая ничего не показала, а когда стали разбирать ,чтоб поменять стойки вот тогда, когда она была в руках и обнаружился закус. Шаровая прошла совсем понты около 2,5 тыков. Нормальные пацаны на СТО оказались, а так могли и стойки поменять.
jecson
Авто: Антара,Шаран
ох как в свое время доставал такой однократный стук только слева,оказывается ослаб на рычаге подвески болт крепления рычага к кузову
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
+1 за шаровую, умирает она потихоньку скоро на кочках стучать начнет
Eugeniy_59
Лонжерон треснул. под балкой. заварил
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Eugeniy_59 писал(а):Лонжерон треснул. под балкой. заварил
В названии темы добавь, что справился с проблемой.
Есть возможность - фото в студию
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Eugeniy_59 писал(а):Олег-10 писал(а):Игорь88 писал(а):Была такая проблема, шаровая немного типа закусывала, стук был при трогании и торможении разовый. Определили только когда сняли шаровую, а так на четырех СТО смотрели и немогли понять что стучит. Я уже был готов менять стойки вот тогда шаровая и вскрылась.
Я шаровую правую ЧЕТЫРЕ раза менял, ТРи отбегали где-то по 4-5 т.км и все. Четвертая нормальная попалась...
Eugeniy_59
olbr писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Лонжерон треснул. под балкой. заварил
Проблему устранил на месяц.....
Заварили просто трещину, поездил месяц, щас опять щелкает.... трещина опять разошлась... Нашел сервис где этим занимаются.... Сказали что трещину варить бесполезно, надо делать латки, либо усиливать еще куском железа. Вот в понедельнике поеду оценивать этот сраный ущерб((
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Я тоже месяц со стуком мучался,поменял рулевые наконечники,саленблоки,опорные подшипники,хотел стойки менять.Потом поменял шаровую,и о чудо,стук исчез.Шаровая стояла новая Белмаговская,раньше с этим изделием проблем никогда не было.чисто визуально шаровая нормальная,люфта нет.Видимо брак,гдето закусывала.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет.у меня при езде отвалилось левое переднее колесо:-(из за чего может это.один мужик знакомый сказал,что пришла пиз... Шаровой.это так?
