[M210®]
Очень сильно греется двигатель, руку обжигает. Проверил термостат, на большой круг открывается при 90гр, при этом в расширительный бачок видно как через тонкий патрубок вытекает ОЖ, значит она циркулирует и => насос тоже работает. И я тогда уже не понимаю почему голова так сильно греется чтобы машина даже отказывалась ехать?
Вентилятор включается, индикатор показывает чуть больше 90. В чем же беда?
ДятлоW
[M210®] писал(а):греется двигатель,
[M210®] писал(а):индикатор показывает чуть больше 90
[M210®] писал(а):В чем же беда?
не понятно....наверное причина не здесь...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
[M210®] писал(а):Очень сильно греется двигатель, руку обжигает. Проверил термостат, на большой круг открывается при 90гр, при этом в расширительный бачок видно как через тонкий патрубок вытекает ОЖ, значит она циркулирует и => насос тоже работает. И я тогда уже не понимаю почему голова так сильно греется чтобы машина даже отказывалась ехать?
Нех руки пихать куда не надо!
В смысле отказывается ехать? Я тож думаю что не в этом трабл.
ДятлоW
не знаю,как на девятках,но на карбовой классике,если в жару машина отказалась ехать - воздушные пробки.кладется мокрая тряпка на бензонасос - и вперед!
[M210®]
А ведь в другом и быть не может...
делал такой экспериметн...пока температура двигателя около 60-70 т.е. полухолодная, ездил взад-вперед и она охотно слушалась, а как только перегревалась голова, на холостых вроде как работает, а при трогании ехать отказывается и практически сразу глохнет.
Вообще грешу тем, что ни разу не замечал какая "внешняя" температура на прогретом двигателе...можно ли обжечься если положить руку на надклапанную крышку?
Помню обжигался когда менял генератор, но там к свечам ближе...а об блок цилиндров никогда не обжигался...вот и думаю что проблема в температуре
[M210®]
ДятлоW писал(а):не знаю,как на девятках,но на карбовой классике,если в жару машина отказалась ехать - воздушные пробки.кладется мокрая тряпка на бензонасос - и вперед!
Это если бензонасос старого образца, у меня 2х камерный
и второе - сегодня было явно не +30
Living Dead писал(а):Нех руки пихать куда не надо!
Сейчас решается вопрос не о руках
А о том при каких обстоятельяствах машина глохнет
И если руки ни куда не пихать, то так и не выяснишь причину поломки!!!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
блин ну реально можно обжечься при 101...99гр. ?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Плесни на руку кипятка градусов 70, эффект будет примерно такой же как при прикосновению к 100 гр башке.
Думаю можно.
ДятлоW
*leha*
потрогай кипящий чайник...
[M210®]
Ну народ, про "обжешься" я образно сказал
Просто нельзя просто так взять и положить ее на двигатель.
[M210®]
ДятлоW писал(а):наверное причина не здесь...
В машине чаще всего ломается 3 системы - система зажигания, система подачи топлива ну и система охлаждения, в 80% всех поломок ломается система зажигания, но это гипотеза сразу отпадает, потому что на холодную машина заводится с пол-тыка, а на счет бензонасоса - на холостых двигатель работает...нагрузку держать отказывается.
*leha*
ДятлоW писал(а):*leha*
вот чайник трогать не буду, а башку на гбц потрогаю и не обожгусь
[M210®]
*leha* писал(а):а башку на гбц потрогаю и не обожгусь
Именно, вот поэтому нужно найти причину, почему она перегревается
ДятлоW
*leha*
ДятлоW
ДятлоW писал(а):трогай...
проблем не имею в этом плане.
[M210®]
Значит идей нет?
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
[M210®]
Блин что-то про поломку 3 систем с какого-потолка ? На классике с бсз за 120 ткм поменял комутатор почти сразу т.к. купил левак, поставил бенз. насос пекар чтоб тряпочку мокрую в жару не ложить как писалось выше. По системе охлаждения заменена помпа запаян радиатор и промыта система.
Померь компрессию, проверь клапана может регулировать надо, ремень проверь, для успокоения промой систему охлаждения щас лето лишним не будет, на карбовом зубиле делов на час полтора. Но имхо тут не в перегреве головы дело.
Забыл еще заводской термос поменян был.
XpoHuK
Авто: джиип
[M210®]
йоптеть. у меня тоже грееццо как @#ka. если двигло карбовое то:
zvit-86 писал(а):Но имхо тут не в перегреве головы дело.
просто отцепи от карба подогрев тосольный.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
как сказал бы кирилл твой палец очень достоверный прибор.
Извиняюсь, но ты бы еще пиписькой потрогал.
Ясень пень что ты обозжешь руку если дотронешня до движка нагретого до 90 с лишним градусов
Это даже ребенок знает
А отказ в движении это не из-за бошки.
TaReN
[M210®] писал(а):Ну народ, про "обжешься" я образно сказал Просто нельзя просто так взять и положить ее на двигатель.
Порог терпимости руки опущенной в воду заканчивается на градусах 50-60. Кпрогретому двигателю градусов90 естественно дотронутся можно но не на долго, и это нормально. Думаю что двигатель у тебя вовсе не перегревается, причина в чемто другом
[M210®]
epatazh писал(а):как сказал бы кирилл твой палец очень достоверный прибор.
блин, народ, ну как мне еще было объяснить что крышка ГБЦ накаляется...ну не грелась она так раньше, не грелась!!!
Лана похер, буду смотреть дальше
epatazh
да ка кона не грелась то. ты раньше ее не трогал просто.
Если движок до 100 гр нагревается почему там холодное все должно быть
Раньше просто Зима была вот она и не грелась так.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
[M210®]
Об движок 90С реально обжечься. На днях только лазил к датчику фаз (на инже вместо корпуса вспомогательных агрегатов), так обжегся (рука терпит пару сек.). ИМХО проблема в другом. Мне кажется или коммутатор имеет мозг "на горячую", или воздушная заслонка на кастрюле не переведена в "лето" (т.е. в карб попадает перегретый воздух от выпускного коллектора).
[M210®]
Lexey 58ruДумаю тогда были бы проблемы и прошлым летом, тем летом я ездил чаще и на дальние дистанции, хотя с сначала тоже думал на коммутатор. хотя можно попробовать его заменить...
