Вентель радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентель радиатора вывод темы на печать
TaReN
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 23:30
нехороший человек, в пробке увидел пар из под капота, датчик температуры на гране красного. Остановился включил печку на всю, подождал пока закончет кипеть тасол долил воды и поехал домой.
Дома обнаружилось (методом проверки), сам вентилятор в порядке (напрямую от акумулятора работает), предохранители в порядке, к ЧЯ на предохранитель питание подходит, кДТОЖ питание подходит (правда вроде не 12вольт), к самому вентелю питание не подходит даже если отключить ДТОЖ, дальше ума не хватило. Если ни кто не подскажет придется завтра ехать к мастеру, правда пока не решил к инжекторщикам или к электрикам
ЗЫ дождь заколебал, но пиво компенсирует
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 23:35
карб?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 23:56
Дырявая бошка, совсем забыл сказать, инжектор 1,5л 8ми клапонник
*leha*
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:03
пробка расширителя и термостат в норме?
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:04
ээ ты о каком чя. предохранитель на вентилятор находится под бардачком вместе с его реле. думаю их в первую очередь проверять
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:27
да но если даже и нетвнорметовентельтодолжен работать хотябы при отключеном ДТОЖ
*leha*
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:31
должен. если скидываешь ДТ "мозговый"
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:32
В ЧЯ есть предохранитель на 30ампер отвечающий за (по картинкам насамом чя) вентелятор, таквот он целый, под бардачком (торпеда с высокой панелью) ни каких проводов, не говоря про предохранители с реле не замечено, нукроме проведеных мной для музыки и стеклоподьемников.
*leha*
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:34
не то смотришь
мехокро
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:35
Там под бардачкем - журнальная полка. А под ней херь пластмасоввая. Снимаешь эту херь и там релюшки и предохранители.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
должен, но по факту сейчас не работает
*leha*
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:43
ну тогда еще проще. год авто какой? и марка
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:45
Во блин как раз туда суется K-Line адаптер про релюшкито там закопаные знал, а вот предохранителей вроде там не видел, спасибо гляну (я то раньше думал что все что там есть относится к мозгам и мне о том знать и не нужно)
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:48
Такая же тема сегодня приключилась: смотрю, парить начало из под капта....сначала малек, потом повалило.... Smile остановился, печку врубил, капот открыл.Смотрю, раздутый бачек, тосол течет...В общем, после часа "танцев с бубном" выфяснилось, что по-сути-то температура включения вентилятора и не набирается(99 град.).По просту образовалась ни с того ни с сего воздушная пробка: резкое повышение давления в расширительном бачке и, как следствие, излишнее википание тосола... gpn
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:50
21099i
2002 год
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:56
Не не не... в моем случае вентель вообще отказывается работать, и температура явно выше нормы была изза его не работспособности
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:57
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 01:28
пытался сейчас снятьэту херь, не смог найтикороткой отвертки чтобы ее скрутить, придется отложить назавтра, чтобы посветлу инайти отвертку покороче для нее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 10:01
TaReN
При снятой клейме ДТОЖ и вкл. зажигании вентилятор работает?
Сигнал (в смысле клаксон) работает?
read
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:23
-=Worm=- писал(а):
TaReN
Эти две задачи я проверил сразу же.
Вентилятор при снятой клеме ДТОЖ и включеном зажигании не работал (сам вентилятор рабочий тк с проводами на прямую от акума работал).
Клаксон работал.
Теперь по наводкам выше под бардачком обнаружилась не рабочая релюха, замена которой привела к штатной работе вентилятора Wink
Спасибо всем откликнувшимся, особенно за наводку на релюху gg_omg, *leha* и Dmitry82
Последствий перегрева вроде ни каких не обнаружено, тосол не уходит, в масле каши нету, дымность из выхлопной не изменилось. Можно еще конечно съездить компрессию померять, какие еще симптомы последствий перегрева могут быть??
Вечером еще тосол поменяю, сколько к стати в систему тосола уходит, у меня чуть меньше 10 литров тосола на руках есть, хватит??
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:34
TaReN
вхотит около 6-6,5 литров, перед тем как менять промыть не забудь Wink
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:52
ага спасибо, я вот думаю вода холодная, значит при промывке закроется термостат, с закрытым термостатом промоется ли радиатор??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 14:55
Клаксон работал.
Всё верно остаётся реле Smile
так подожди пока откроется ))
read
TaReN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 15:08
Клаксон работал.
Ну я то даже в душе не чаял о существовании этого реле и что оно закопано там Smile
ну тоже вариант, просто я хотел проточной водой промыть, я думаю так надежней было бы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:15
а у меня как раз пред в ЧЯ перегорал. Получается там 2 преда в цепи и реле.
