менять генератор...? =(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> менять генератор...? =( вывод темы на печать
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:42
вообщем решил седня поменять масло...поменял.......хотел завестись...фиг! ну лана....прикурился, завелся поехал...поездил приехал, думаю дай подзаряжу, включил все что есть...вышел стою..фара погасла, потом вторая, потом машина заглохла...пытаюсь завести, севший аккум...заменил РН, лампочка акб на приборах загорелась, не помогло, щас сменил диод мост, все равно, скидываешь клемму машина глохнет....хана гене ??
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:33
Нельзя скидывать клейму с аккумулятора при работающем двигателе, даже в инструкции написанно. Работу генератора легко проверить вольтметром.
Покупка нового ситуацию может не исправить, т.к. ты не знаешь где неисправность, а она может быть в проводке.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:38
При отключении клеммы на раб. двигле летит коммутатор вроде как. Недавно посадил АКБ (забыл габариты выключить на весь день Smile ) завелся с помощью др. АКБ, снял клемму, поставил свой АКБ. В итоге каммутатер сдох.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:44
Может чутка не в тему но спрошу под шумок. Суть такая:
1. стрелка после прогрева движка ближе к красной зоне 8v без каких либо потребителей, тока работа двигла. Чем выше обороты тем сильнее она туда отклоняеццо.
2. поворотники. работает двигло на ХХ, включаю поворотник (любой), 2 секунд 15-20 работает норм, далее начинает как очумелый. повышение оборотов спасает, но стоит скинуть опять бесиццо. При этом ход стрелки вольтметра порятка 5 мм. от нормы к 8v.
3. на шару заимел всю проводку и гену, хочу поставить свеженькое. спасет ли эта замена от вышеперечисленных симптомов???
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 10:41
Razor, сравни зарядку на выходе гены и на АКБ.
Похоже на ненатянутый ремень. Или замасленый, начинает проскальзывать.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:47
Seryoga
новый поставил вчера, натянул и посмотрел.... история повторилась, вот почему и спрашиваю
