Sprite
Поиском не нашёл, но думаю что тема bboyan.
Ваз 21099.
Облупилась краска и хорошо поржавело под резиновым уплотнителем заднего стекла.
Как с этим бороться?
Есть такая идея:
- ГЛОБАЛЬНАЯ. снять заднее стекло, всё хорошенько зашкурить, загрунтовать, покрасить, поставить на место стекло и между крышей и резиновым уплотнителем залить силиконовый герметик, чтобы под резинку вода не попадала.
- ПРОСТАЯ. не снимая стела, отогнуть резику и всё сделать то же самое, но как закрепить резинку в отогнутом состоянии, чтобы проделать все операции.
Что думаете по этому поводу?
Сан-Саныч
У меня када такая хня появилась, снял резинку, стекло, отчищал кордщеткой на дрели. Оказалось даже были сквозные дырочки.
Покраски хватило на два года, потом по новой началось
при снятии резинки придется покупать новую, эту уже не одеть будет ИМХО
Просто отгибая резинку отшкурить и покрасить не удастся нормально, отгибание резинки ИМХО даст только возможность заливки внутрь антикора с цинком.
Но стоит учесть что антикор вызывает временное изгибание резинки, ее выворачивает пока он внутри не высохнет, придется после заливки на неделю-две прихватывать скотчем его, дабы не топорщился и вода чтоб туда внутрь не попадала
Sprite
Сан-Саныч
Сложно стекло снимать и ставить?
Обязательно нужен помошник?
А что по поводу проливки бесцветного силиконового герметика под резинку?
Budy
такая же хрень вылезла после зимы.... планирую летом двигать по варианту "ГЛОБАЛЬНЫЙ" с заменой уплотнителя, только без силиконового герметика.... supercool и вот почему...кузов дышит и все равно через пару тройку месяцев (аккурат под зиму) отскочит от кузова....дальше понятно влага, ржавчина и в следующем году поновой.....вообщем без герметика хочу делать.... Smile
Sprite
Budy
А если под резинкой мовилем промазать?
Он ведь надёжно к металлу пристаёт?
Сан-Саныч
Sprite писал(а):
Сан-Саныч
Я в девятке менял, мне помогали. С непреивычки неудобно.
Честно говоря думаю лучше на сервисе, у них рука набитая, легко сделают.
Переднее мне за 5 мин поставили, заднее с другом полтора часа корячились по неопытности.
Снимать несложно, поскольку у меня не стояло задачи сохранить резинку, я ее срезал снаружи ножом и просто вынул его, потом выдрал внутреннюю часть.
Купи новую резинку. Недешевая она ИМХО но новое есть новое, легче ставить, лучше прилегать будет
ЗЫ Друг желателен, веревку надо внутрь тянуть и снаружи неплохо бы придавливать
В сервисах обычно всетаки вдвоем ставят, хотя там и опыт и все дела.
ЗЫ2. ЛУЧШЕ ВДВОЕМ. Меньше риск царапанья ЛКП.
Чтоб доехать, надо просто самому вставить резину в проем поле ошкуривания и окраски, наложить снаружи стекло и ЖОССКО зафиксировать его скотчем, так и ехать в сервис
Сан-Саныч
Sprite писал(а):
Budy
Держите на готове скотч чтоб прихватить растопорщившийся уплотнитель, он от мовиля дыбом встает недели на полторы-две.
Sprite
А если вынуть стекло, сделать все операции, промазать мовилем, дать ему высохнуть, а потом ставить стекло.
В этом случае резинка будет топыриться?
Или при постановке весь мовиль слезет?
Сан-Саныч
ТОпорщится не будет, но стереть мовиль запросто, он же застывать до твердого состояния будет месяца три.
Уж лучше имхо промазать, поставить, а потом залить дополнительно, заклеить скотчем на пару недель и снять.
Я бы так сделал
Скотчем то не по периметру придется, а в основном по углам, именно уголочки дыбом встают, ГДЕ НАТЯЖЕНИЯ НЕТ
Sprite
А я представил картину, что уплотнитель по всему периметру дыбом от мовиля встал. 63
Если по углам, то тогда нормально.
А если поверх мовиля силиконом?
Основная ведь проблема, что под резинку попадает влага и не испаряется оттуда. А если там будет силикон, то вода туда уже не попадёт, даже если силикон не плотно к кузову пристанет.
Budy
у меня тут такая еще идея....в основном ржа на крышу полезла, значит после ремонта и мовильки стекло ставить сначала верх...аккуратно разжав уплотнитель, чтобы мовиль особо не стирать, а потом бока и низ....через жопу конечно.... вообщем по месту надо будет смотреть... supercool
зы: ну и конечно с помошником... Drinks or Beer
Budy
кстати еще натыкался...народ вместо мовиля по уплотнители отработку проливает......говорит что типа все пучком... Smile
Sprite
Budy
Мовиль я думаю надёжнй будет.
С завода там одна краска+грунт.
Ржа вылезла спустя 4 года.
Если всё качественно сделать + мовилем.
То года на 3-4 должно точно хватить.
Сан-Саныч
Можно набрав в шприц густого мовиля чтоб не растекался СНАРУЖИ аккуратно заполнить незаметно наружный стык резинки и крыши. То есть чтоб не ступенькой было, а чтоб вода с крыши даже не могла стекать под резинку, а утыкалась в мовиль
Может через задницу объяснил, но думаю поняли меня.
Ходок
Sprite
Лучше по варианту 1, но вместо силиконового герметика использовать резиновый, у него адгезия хорошая и с краской, и с уплотнителем, усыхает до состояния пленки, контакта уплотнителя с краской не будет.
Budy
Ржа вылезла спустя 4 года..
печально как-то.... у меня на 8-ом году.... nea ВАЗ не блещет борьбой за качество.....
Сан-Саныч пасиб Drinks or Beer задумку понял, возьму на вооружение....
Sprite
Я это и хотел сделать, но только с силиконом.
Теперь буду делать с мовилем.
Спасибо за совет.
Сан-Саныч
Только учтите, что этот фокус придется повторять с частотой, зависящей как гуляет кузов, у кого то раз в полгода, у меня раз в три месяца...
В общем если не лень этим заниматься- все получится
РыболовС
Дверь задка все же не лобовое - играть не должно. Сам заливал проникающим герметиком для стекол на Ниве и лобовое и заднее стекла. Причина проливки - текла вода через уплотнители, после течь совершенно перестало. Лобовое со временем треснуло, правда после попадания камня, а заднее без проблем. Конечно перед герметиком надо восстанавливать ЛКП по любому. А антикоры нифига не помогают, стекло гуляет в проеме и протирает, что ЛКП, что антикор раслаивается.
Sprite
Ну это понятно.
Главное зашкурить, загрунтовать и закрасить на совесть, а потом мовилем хорошенько пройти.
Сан-Саныч
Про "гуляет" я имел в виду лобовое только.
Заднее как влитое будет стоят и там один раз надо сделать ИМХО
Sprite
У меня 099, поэтому заднее тоже гуляет, наверно.
