2-ая скорость печки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2-ая скорость печки? вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:06
Пропала 2-ая скорость,остальные работают. Куда копать?
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:19
Пошевели 6-контатный разъем на САУО. Над ЧЯ болтается широкий разъем с проводкой от САУО под капот - там еще могло отгореть.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 12:22
Была проблема точно такая, так я когда менял салонный фильтр достал резистор который стоит на печке, а на нем четыре контакта на двух контактах была плохая пропайка, пропоял все стало гуд!
Речью владеют все, ум достался не многим!
Игорь88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 12:26
еще разьем у самого блока пошевелить, контакт плохой может там
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 09:07
Поменял резистор. Результата нет, когда включаешь А или 1-ую слышно как релюшка щелкает а на 2-ой тишина.Разобрал САУО визуально все в порядке. Проверил все контакты. На резисторе три контакта.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2009 14:49
vfac Есть тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537
Надо смотреть РЕЗИСТОР или контакт от него, частенько закисает.
DooM
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 09:48
Спасибо ВИТУ59. Походу я затупил, поставил нового образца а у меня была старого. Продавец-урод сказал что они взаимозаменяемы или все-таки он был прав. Ваши мнения.
