ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ вывод темы на печать
Lokki
Авто: ВАЗ-2107i, 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 11:49
здрасте Smile
вопрос: если при нажатой педали тормоза заводить и педаль слегка не проваливается надо менят ВУТ?
слышал что причиной может служить какой-то клапан перепускной, или шланг к вакуумнику..
тормоза ватные какие-то до половины нажимаю и уже при существенном нажатии на педаль начинает тормозить
еще при торможении иногда в чаще влево тяне машину(сход-развал сделан)...это можно из-за рабочих цилинров быть?
кто-то давно мне еще говорил что и колдун может мандить...
спасибо Smile
Lokki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 22:58
Ну раз никто не ответил то поделюсь мыслями.
если верить, что развал-схождение сделано по уму, то беда может быть в неравномерности тормозного усилия на колеса. Инфы по этой теме достаточно.
ну логично предположить, что ваш вакуумник не работает. Проваливаться должна обязательно. Проверить то самый клапан(инфа есть), в штуцер которого вставляется шланг подвода разряжения. Может его там так перекосило, что он весь вакуум и перекрыл.
как раз за счет усилия на педаль.
и колодки в барабане в масле из-за потекшего сальника полуоси.
Без тормозов все равно что без презика может пронести, а может и нет.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 07:01
SeaQuest хорошо объяснил и главное образно, мне особенно последний пункт понравился. pst
Что еще можно сказать. Замасленные колодки менять обязательно, протирать их бесполезно, только замена.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
