niochyom
машина ваз 2112 масло тёчет из штуцера ("сапун") так деталь в магазине называется ну а если проще сказать это то место куда вставляется щуп. Выбил старый пришлось приложить много усилий чтоб вытащить. Поставил новый обработал герметиком он у меня вощел очень легко даже вбивать не пришлось. Подождал пока герметик высохнет завёл проверить всё равно масло сочиться что делать не знаю подскажите буду очень признателен может надо на клей специальный посадить или ещё что сделать? Smile
МАГА
так а почему ты старый не облепиш герметиком и обратно не поставиш раз он туго вышел
niochyom
сегодня поставил старую деталь на место купил другой герметик всё равно сочится масло cry cry что делать помогите?
Яровой Антон Павлович
у меня у друга на 8 кл. 1,5 10-ке 1999 года, такая же система она его просто замахала он и герметик и красный и черный и белый все равно течет, почему эта деталь не приварено к блоку конечно интересно...
С Уважением Яровой А.П.
________________________
andrey_artemov
У меня такая-же хрень. Не знаю что делать...........
Игорь88
Незнаю, может поможет, у друга когда почистили сопун там откуда шланг, у него до этого щуп выскакивал, все прошло.
niochyom
течь устранил приклеил на баксидку больше масло не сочиться Smile
Андрей_П7
смотрите систему вентиляции картерных газов...заговнялась поди, вот и гонит масло
alexandro70
кажется самое верное и простое в этой ситуации,сапун забит,вентиляции нет.
теперь оно будет искать выход в другом месте...
Verbludov
снять клапанную крышку. в ней отвернуть одну хреновню (не знаю - как называется друго там нет) вытащить её. там будет фильтр в несколько сеток - его промыть.
BZ-R
Если из двигателя отечественного автомобиля не течет масло, то его там нет )))))
