Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Неравномерно потрескивает в районе переднего левого колеса. Потрескивание учашается в процессе езды.
Ощущение такое, будто в колесе болтается гайка или камешек.
Как говориться: "то не мигает, то погаснет".
Друзья, подскажите, в чем может быть дело?
На сервисе осматривали подвеску - ничего не нашли.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
имхо может болтаться колодка из-за пружинок: нагреваются и становятся мягче....
Butcher47
Авто: MCS'09
Возможно ступичный подшипник.
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Спасибо, други.
Тоже думал, что ступичный подшипник, но на сервисе сказали, что подшипник гудит, когда выходит из строя.
Тут именно неравномерное потрескивание при езде, причем независимо от покрытия.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Шарапов писал(а):Спасибо, други.
попробуй сними колесо , подтяни защитный фартук(железяку) торозного диска,
недавно у самого начало дребезжать, облазил все вокруг, потом подергал енту железку-немного скрипит-подтянул ,все стало норм
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Спасибо, art74. Обязательно попробую.
Какие еще могут быть варианты?
Ведь не скрипит, а потрескивает, причем, то постоянно, то совсем не трещит.
Звук похож на потрескивание в велосипедном колесе когда подшипник раскрошился.
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Возможно между защитным фартуком и тормозным диском, грязь попала, что-то вроде мелких камней. У самого на 99 такое было, скрежет причем металлический.
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Ankol, спасибо.
Мне тут коллеги подсказывают, что дело может быть в "гранате".
Там тоже подшипник.
Ankol
Выкручивай в крайние положения руль и трогайся, если хрустит то граната (внешняя), внутренняя вроде как если захрустит, то постоянно.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Шарапов
колесо то хорошо прикручено?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Шарапов
А вибрации на скорости не появились на руле? Посмотри внутреннюю гранату (ШРУС)
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Проблема была и до шиномонтажа и после него осталась.
Колесо прикручено хорошо.
Может, действительно, камешек забился - после мойки в течение нескольких дней шума небыло, потом снова появился.
На выходных буду разбираться.
