самоторможение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> самоторможение вывод темы на печать
каратинский
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:16
кто нибудь знает причини самоторможение переднего левого колеса.
каратинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
каратинский
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:22
сегодня проверил суппорт работает нормально.
_Termit_
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 17:36
проверь, может быть колодки заторможены
_Termit_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 21:39
Дефект тормозного шланга
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 21:53
У меня так подшипник накрывался. supercool
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:27
Дефект тормозных колодок. У меня было такое, расслоилась колодка (оторвалась от основания). И колодки то вроде не из дешевых: Ferodo.
Nik583 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
каратинский
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:24
течение трех месяца меняю колодки уже на вторые
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 12:36
пальцем в небо, может тормозной цилиндр подклинивает
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zeliboba182
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:10
Недавно была такая же проблема, то самотормозит то нет, думал на залний тормозной т.к. когда менял колодки видел его хр...новое состояние и сопельки, но как оаказалось после непродолжительной поездки методом слюнявого пальца переднее левое колесо имело самую высокую температуру(разница хорошо чувствовалась), как вариант так же при замене тормозного цилиндра когда вывесил передннее колесо и покачав его в вертикальной плоскости отсек версию о подклинивающем ступ. подшибнике т.к. люфта никакого не было. После замены вернулись лошадки, приемистость, внятные тормоза, да и бензин не летит в трубу.)))
Так что поезди потрогай , покачай колеса и там станет ясно что тебе менять торм.цилиндры. или подшибники а то и все вместе
Zeliboba182 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
каратинский
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:30
Вроде бы у моей машины те же проблемы. Скажи, пожалуйста, что именно ты заменил?
PAvlo21102
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 00:26
2 варианта, по крайней мере у меня так было, клин цилиндра, либо кривая направляющая с резиночкой, та к кот. скоба с цилиндром прикручивается, если не кривая, то мож без смазки не возвращается в исходное положение...
PAvlo21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
