zvuk270
Собираюсь посадить их на саморезы. Думаю, как это сделать, чтобы выглядело поэстетичнее? Кто как делал, поделитесь опытом. Если возможно-фотки или ссылки, буду благодарен.
Doctor_NO_
Pardon Что за дверные карты?
Бродин
Doctor_NO_
Внутренняя обивка
allisandr
zvuk270
ты наверно имел ввиду обшивку дверей!
купи новые клипсы и не заморачивайся
KENWOOD
а если хочешь на саморезы , то можешь расмотреть такой вариант
badsergej
Где такой наборчик купить можно? на 2115 подойдут?
Doctor_NO_
Ух ты! Здорово. ЛУчше так чем пистонами которые ломаются и не держат
Азыч
"Где такой наборчик купить можно? на 2115 подойдут?"
Хде??? Как спрашивать его у продавца???
JENICH
Азыч писал(а):
на 2115 подойдут?"
на любую подойдут.держут хорошо,и эстетично.
volokh
вечера подождите... я фотки такого "самодельного" набора выложу.
Пришел вечер, как обещал - выкладываю.
Если нет возможности приобрести вот такой комплект (лично я их не видел нигде в продаже) или ...
хочется сделать самому.
1. Покупаем комплект крепления жабо а/м "Газель. Нормальная цена - 2.50 - 3.50 за шт. Нам нужно максимум 24 штуки, по 12 штук в каждую дверь.
Из этого комплекта нам понадобятся только две детали черного цвета - корпус и заглушка.
Можно конечно вырезать отверстие под белый пистон - он, по крайней мере не будет прокручиваться и получится меганадежно! Но его размеры 9х12 мм и неудобство и монотонность работы потребуют для уменьшения времени спользования дримеля. У кого есть - делайте. Не пожалеете!
Саморез тоже не подойдет. Он для установки "в потай", а площадка в корпусе - под плоскую головку. Используем его дома или в гараже!
2. Покупаем дополнительные детали
а) саморез "полусфера" длиной 30 мм. Я нашел только такие. 90 коп. за 1 шт. Дорого. Но дешевых по 15-35 коп. не нашел в городе. Саморез должен уметь цилиндрическую, а не конусную нарезку с "заходом".
б) пистон обивки от "классики". 70 коп. за 1 шт.
в) "корончатую" шайбу от ВАЗ. Центральное отверстие 6 мм. Есть 8 мм - не промахнитесь. И берите позубастее. В "Самарах" они устанавливаются в поручни. 1 руб или 50 коп. за шт. Чек потерял.
3. Дорабатываем пистон. Отрезаем лишнее и сверлим по центру сквозное отверстие 2,5 мм. Потом вкручиваем-выкручиваем в него саморез.
4. Готовый комплект. Шайба нужна, чтобы пистон не проворачивался при сборке-разборке. Её можно или приплавить в обивку-пистон или приклеить уретановым клеем, чтобы не выпадала при сборке.
5. Фото отверстий в обивке. С лицевой и с обратной сторон обивки соответсвенно. Сначала собратной стороны сверлим отверстие по диаметру имеющегося отверстия. Потом с лицевой стороны перовым сверлом по дереву 10-11 мм рассверливаем отверстие под корпус. Посадочный диаметр корпуса - 12 мм.
08.05.2009
Сегодня подумал, что не надо плностью срезать ненужный выступ на пистоне. Достаточно обрезать края и на получившейся пимпочке
отлично держится шайба. Диаметр пимпочки 6 мм, достаточно, чтобы в ней просверлилось отверстие и держался саморез диметром 4 мм. Сверлить надо с обратной стороны.
Последний раз редактировалось: volokh (08 Май 2009 14:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Shurik 018rus
FIXIR
Мля... круто. gpn Тоже хочу, но не встречал нигде. Sad
Сколько стоят? Цена в смысле...
Francoou
эээ... у меня нормально стандартные ежики дверь держат, а куча заклепок по контуру двери мне кажется немного стремноватым...
JENICH
это у каво недержут,или музыку ставять хорошую
volokh
Выше, добавил в конце своего сообщения "новую мысль". Smile
Soad
Фотки где отвертка лежит, с моей машины,на все 4 двери выйдет рублей 200.Продается свободно на авторынках
