БонПари
Профессиональный работник автосервиса рекомендует
Кликабельно
Друг покупал этот набор штуки за 4 помоему. Доволен как слон
А чем вы пользуетесь?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
majorboy писал(а): можно починить но она убогая
Эт точно
majorboy писал(а):взял форс, в дальнейшем ставший моим любимым.
Форс тоже есть, по сравнению с нашим -- небо и земля. FORCE 4223, по количеству такой же как наш + две свечных.
Константин_EX
majorboy писал(а):Константин_EX писал(а):majorboy
чья?
из советского инструмента. точней просто - из нашего; типа такого из набора
это НИЗ (Новосибирский инструментальный завод)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Gennadiy K писал(а):Года два назад взял Apelas 108 предметов, пока доволен. О надёжности сказать ничего не могу, но ничего не сломалось
У меня тоже Apelas, брал на рынке в 2005 году, когда у меня еще Жига была.
За 9 лет открутил им кучу всего, и не только в своих машинах...
За это время разлетелся карданчик (открутился и выпал болтик - вкрутил новый) и иногда тяжело снять головку с трещетки - ржавеет шарик, а я его не смазывал ни разу за это время. Вот и все проблемы!
В прошлом году купил дополнительно еще два набора - Jonesway и Bahco, оба на 1/2 дюйма
Но все равно предпочитаю весь крепеж сначала крутить Апеласом, а если не получается - тогда уже использую инструменты из других наборов
Константин_EX
Pu1sat0r
Bahco должен быть хорошим.
скандинавы как ни как.
я их ключей/головок ни разу не видел, только их пилы по дереву/металлу.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Константин_EX писал(а):Pu1sat0r
У меня вот такой набор:
Как ни странно, но удобнее работать с апеласом, нежели этим дорогим скандинавом
А взял я его только потому, что в подарок шла отвертка Bahco с трещеткой!
Вот ее использую постоянно
Константин_EX
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Константин_EX
ПавелР писал(а):http://www.bahcospb.ru/torcevye-golovki-i-prinadlezhnosti/nabory-torcevyh-golovok-bahco-s-line/bahco-225.html
Ну вы и лолегархи
мда...
а ведь набор то у него этот не основной, а для эпизодического использования.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ну вы и лолегархи
Я этот набор брал за 70 евро при курсе 36 руб
Extreme
Подскажите, какую фирму выбрать force или apelas? у друга есть apelas(108 предметов), отличный инструмент, нареканий нет, но форс говорят тоже дюже хорош
и в чём разница между 6-гранными и 12-гранными головками? какие лучше взять?
Extreme писал(а):Подскажите, какую фирму выбрать force или apelas?
как обладатель Форса причём очень многова инструмента этого производителя скажу что это просто ахриненный инструмент
По удобству пользовани пять! по качеству пять! сломать практически не реал, если только совсем нарошно не задаться целью с диким извращением.
Extreme
апелас не пробывал, но и почему то нет желания
кручу форсом и джонсвеем, всё гут
чем больше граней на головке тем плотнее обхват гайки, меньше шансов сорвать
O150rus
Extreme писал(а): в чём разница между 6-гранными и 12-гранными головками?
Если нет больших усилий-то ни чем, многогранной головкой можно влёхкую грани на гайке или болту закатать, чего не сделаешь шестигранной. По фирме соглашусь с
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Победитель Четверга писал(а):чем больше граней на головке тем плотнее обхват гайки, меньше шансов сорвать
Разве не наоборот?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Dranik писал(а):Extreme писал(а):Подскажите, какую фирму выбрать force или apelas?
Я то же самое могу про апелас сказать, за 10 лет с ним ничего не случилось, ни одна головка не сломалась, трещотка работает - что еще надо для счастья?
Болтик только новый вкрутил в карданчик взамен выпавшего и все!
ПавелР
Если 6-гранная головка становится на гайку или болт через каждые 60 градусов(1/6 оборота),то 12-гранная соответственно через 30 гр.(1/12 оборота),что,конечно удобнее при работе в труднодоступных местах.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
ПавелР писал(а):Если 6-гранная головка становится на гайку или болт через каждые 60 градусов(1/6 оборота),то 12-гранная соответственно через 30 гр.(1/12 оборота),что,конечно удобнее при работе в труднодоступных местах.
Если воротком крутить - то возможно, а если трещоткой - то какая разница с каким шагом встает головка?
majorboy
Авто: их много
я бы форс взял. начал с него собирать инструмент и не разочаровался.
визуально опять же приятнее выглядит - имхо
головок по уму тех и других надо иметь
12 гранные под соответствующие болты вообще то сделаны
Константин_EX
я менял кольцо в выхлопе.
там два болта на 13.
один болт я рожковым подзализал.
взял накидной ключ, кольцом который 12 граней, вроде цеплял, но потом тоже сдался.
а вот простая головка 6 гранная смогла и затянуть и протянуть!
понимаю, что болты такие нужно выкидывать, но мне лень было ехать в магаз из за него, так как он специальный.
так что по мне 6 гр головки рулят. у меня на 12 гр и нет.
и вот не пофиг, трещетки ведь есть.
Добавлено спустя 51 секунду:
а "убитый" крепеж всегда будет попадаться.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Для убитого крепежа есть специальные головки, спиральные. Откручивают даже слизанные головки, проверено лично
Константин_EX
Pu1sat0r
кинь фото.
или название нормальное.
не слыхал от таких.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Константин_EX
Pu1sat0r
мда, век живи, век учись.
не видал такого ни разу или не обращал внимание.
ну и ценник конечно
кстати, гараж тулс со своей ликотой, ИМХО не фига не бюджетный магазин.
в своей время цены сравнивался по динамометрическим ключам, джойнсвей подешевле будет.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Согласен, именно поэтому я свои динамометрические ключи брал в юлмарте (джонсвеи).
Но у джонсвея ассортимент сильно ограничен, а многих инструментов у джонсвея в принципе нет. Например рассухариватель клапанов я взял ликотовский, вот эти головки тоже...
Константин_EX
Pu1sat0r
у тебя машины это хобби или работа?
меня как частника, по ассортименту джонсвей устраивает за глаза.
вот по рассухаривателю на пример, так как я не профи, и лазил в мотор только один раз (и надеюсь что ближайшие тыщ 100-150 не полезу
), мне покупать фирмовый рассухариватель жаба не дала.
купил за 300 руб наш рычажный, да не удобный, да намучался, да ножки "пластилиновые", но на один то раз его хватило, задача выполнена.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Я движок перебирал на джимнике, нужна была оправка для поршневых колец, рассухариватель нормальный, часовой индикатор, еще там по мелочам. Все брал ликотовское в гаражтулзе (кроме вышеупомянутых динамометрических ключей), потратил на весь инструмент меньше десятки, при том что если отдавать в сервис, даже гаражный, то стоимость работы начинается от 15-20 тыс, а скорее все 30 будет
