SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Если такая темка была, не бейте =) Поиском ничего не нашел.. Вообщем проблема такая, боковое стекло с водительской стороны закрывается только при посторонней помощи. Его перекосило чтоли вовнутрь.. Приходится рукой его отталкивать наружу, иначе стеклоподъемник не справляется.. Кто сталкивался расскажите как настроить его положение.
Мегалодон
Авто: имеется
Присоединюсь.Недавно спрашивал.Щелка остается.Хотя пассажирское без проблем.
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Направляющие надо смотреть, возможно вылезли из креплений, и желательно пробрызгать их силиконовой смазкой. Приход будет ощутимый
Мегалодон
Авто: имеется
Maniak1987 писал(а):Направляющие надо смотреть
точно идут
Maniak1987 писал(а):желательно пробрызгать их силиконовой смазкой
брызгаю.Смазка нормальная.За 250р.
Maniak1987 писал(а):Приход будет ощутимый
никак
ДюКЧ
возможно, дело в неправильном креплении стекла стеклоподъемником. т.е. крепеж в стороне от центра тяжести стекла. от этого стекло и перекашивает. но для начала
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Во.. Такая же байда.. Пассажирское вообще без проблем.. Запарился уже.. Сигналка сама окошки закрывает, а водителькое сидишь как идиот и рукой толкаешь..
мехокро
У другана на 12ой. Такая же история. Потом разбил на охоте стекло (ключи оставил и машина на сигналку встала). Поставили новое, отрегулировали. И все тоже самое. Так что думаю эт нормально
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Попробуйте снять или хотябы ослабить крепление водительского зеркала
Я когда менял зелкало - столкнулся сподобной проблемой. Когда болты крепления зеркала слабо затянуты - нормально, а когда по пормальному их притянешь - сразу стекло хреново закрываться начинает.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а в чем проблема? снимите обшивку с двери, и отрегулируйте!
XpoHuK
Авто: джиип
нижнюю часть ЭСП двинуть немного вперед, в сторону крыла. если нету возможности двинуть низ, то двигаем вер в сторону ручки (наружной). Стекло на самом ЭСП нужно ослабить в момент регулировки и немного ослабить болты клепления боковых зеркал, при сильной затяжке этих болтов, гнет эти чудо-рамки дверей и стекло перекашивает.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Снимать обшивку. Я вылечил, стало плохо держаться стекло в держателе, высохла резина сырая. Вклеил моментом. Насмерть теперя.
secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
Решил такую проблему - купил в магазине новое стекло (старое было поцарапаное) и по новому вставил. за одно разобрался как можно машину взломать )))
