Микромото редуктор заслонки отопителя салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Микромото редуктор заслонки отопителя салона вывод темы на печать
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 05:56
Всем привет!
У меня возникла такая проблемка что когда поворачиваешь регулятор заслонки на крайнее холодное положение раздаются щелчки в районе микромото редуктора ,а в среднем положение все нормально. Дошло что до того что сгорел предохранитель ,а он собака идет один на комбинацию приборов , на этот редуктор и на вентелятор и загорелся чек. Что делать ума не приложу менять микромоторедуктор или тут еще учавствует датчик положения заслонки? Посоветуйте плиз cry
KMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:46
Да уж помощи тут не дождешься! Может кто занает если виноват датчик положения заслонки то чек будет гореть из-за него?
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 09:54
У меня при покупке авто (брал не новую) ММР (микро мото редуктор) работал только в крайних положениях, либо ташкент, либо сибирь, я его заменил, (сабака старого образца стоит 1700 руб), теперь все ок, но я слышу как он работает, довольно таки громко перемещает заслонку, сначало напрягало, а теперь забил, не готов я ещё 1700 отдавать, а предохранители не горели (заменил пол года назад). А датчик ПДЗ здесь на мой взгляд совсем не причем
Деньги решают все, даже сложные дифференциальные уравнения.
Maverick0000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:06
Сейчас был в магазине микроредуктор 650р датчик заслонки 200р сегодня буду менять! Потом отпишусь. Но чек из головы не выходит!
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:13
У тебя нового образца вот он и дешевле, а чек может от другого быть, ошибку по БК какую показывает, от печки чекэнж не должен загоратся. Кстати когда будеш печку разберать там есть неудобные винты, они спрятаны ,посторожней не сломай че нибудь
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:17
Maverick0000 Такая же беда:-(. Только у нас он 1300, пока не поменял. Вместо этого восьмерочный кран врезал.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:22
везет вам, а я за эти деньги самый дешевый нашел, цены до 2тыр доходят, да и не везде есть
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Печку я не буду снимать так можно подлезть, имел уже опыт по снятию ММР (по осени клинил). А вот как быть с датчиком пока не знаю подлезу или нет.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:31
а у меня никакого датчика вроде не наблюдалось?
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:41
У меня есть стоит вроде с противоположной стороны от ММР по крайней мере он точно есть но не помню где стоит точно.
